Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    «Яндекс Go», «Ситимобил» и Gett – пассажира страхуют на крупную сумму (2 миллиона рублей у «Яндекса» и «Ситимобил», 2 миллиона 200 тысяч у Gett), и ответственность за любые события в процессе поездки берет на себя компания-перевозчик.
    https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/strakhovka-v-taksi/
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И?
    Это означает что туда14 оттуда 14 и тёплая вода есть? :ogo:
    Или мастер с корочкой поломает твою колонку, потому что не мастер, главное же корочка, и возместит, а без корочки не поломает, потому что мастер?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что хотел сказать - колонки с расходом 14л/мин с нынешними смесителями похоже уже не актуальны... Если новую колонку покупать - то больше 10л/мин - вообще ни к чему. Будет на минималках работать или кипеть... У тещи расход холодной воды на новом смесителе на кухне точно такой же, как у нас в доме на 3атм - 6л/мин. Кстати у себя замерял открывая в режиме смесителя, т. е. теплая вода (подача по обоим шлангам гибкой подводки). А у тещи - строго холодная и строго горячая, т. е. по одному шлангу подводки (ду5 там не больше, если не 4мм). Предполагаю, что и давление у нее тоже 3 атм есть.
    Катриджи смесителей нынче по европейской экономии делают - и захочешь, больше не выльешь.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Однозначно. "если где-то чего-то убудет, то в другом месте умножится"
    Ломоносов сказал. Вода в колонке не пропадает. Давление на выходе уменьшается немного - в зависимости от конструкции.
    Поэтому у меня расход без колонки 6л/мин, а через колонку 5л/мин. Но в колонку не 6л/мин входят, а те же 5л/мин, которые выливаются из смесителя:hello:
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да. Если воды нет, к чему большая колонка?
    Даже если вода есть 10 хватает. И она на минималка будет работать, иначе сгорит быстро, сейчас теплообменники фольга фольгой.
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Значит есть либо в трубах сужение-обычно это бывает после колонки-особенно если старые оцинкованные трубы с уже полусмытой оцинковкой
    Либо засорилась сеточка на входе воды в колонку.
    Краны отметаю ибо если пропускают 6 холодной то пропустят и 6 тёплой после колонки
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А это зависит на какой срок ты колонку покупаешь.
    Если китайщину на год-то да, смысла брать на больший расход нет.
    А вот если нормальную лет на 10-то смысл есть.
    Ибо сделать газ поменьше всегда можно
    А вот если поменяют трубы и восстановят нормальный проток то
    колoнка с меньшим расходом не справится.
    Если ты не любитель тонких струек...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такой гидравлический узел с лягушкой имеет сопротивление, а значит на нем происходит потеря напора. Поэтому и разница - 5 и 6л/мин. Снижение расхода на 17%. Труба до колонки, фильтр, гидроузел, теплообменник, фитинги, труба от колонки - все вместе набирается...
    Трубы МП не заросшие, сеточка чистая. Да она и стоит неправильно - на вертикальном отрезке направление вверх. Так она никогда не зарастет. Мусор будет где-то в трубе болтаться.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А после смесителя/гусака, когда вода падает до раковины/ванны, какое давление? А литры те же. Поэтому в данном обсуждаемом случае нам давление в глаза не бросается. Давление попадая в пустоту, уже не давление.
    Речь о том, что сколько подашь столько и выйдет, колонка не будет работать.
    Надо с запасом подать, потом с помощью Вентури уменьшить проток и колонка работает. И никак иначе.
    Да, если говорить о давлении, то да, конструкция Вентури сбрасывает давление в замембранной камере, за счёт того, что через сужение Вентури создаётся относительная пустота. В этот момент первая камера остается с давление и мембрана давит на шток.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Так ло любому-если есть расход воды то вода-а вместе с ней теплобменник не в состоянии нагреться выше 100 градусов -точки кипения воды.
    Так что там может у тебя сгореть-хрен знает.
    Другое дело может не выдержать температурного расширения и лопнуть в каком то месте.
    В общем опять ты показал полную техническую безграмотность
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кто же спорит - давление воды на входе колонки, больше чем на выходе:hello: Такому водяному узлу нужен подпор воды, чтобы давить на пружину газового узла. Т. е. он создает усилие, которое держит в сжатом состоянии пружину. И это за счет небольшой потери напора воды (т.е. снижения давления на выходе колонки).
    ЗЫ А вот расход воды - колонка не пьет воду и даже не испаряет. 5л/мин вошло, 5л/мин вышло.
    А давление, думаю примерно 3 атм вход и 2.5 атм выход. Если манометры поставить. При открытом кране.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Колонка с меньшим расходом с чем не справится? Если крутануться расход на всю, то там столько воды будет, что с лейки не успеет выйти. И смысл на 100500 литров покупать? На больше литров, больше газа надо А теплообменники, как я говорил, из фольги, что на 10 литров, что на больше. И любители не тонких струек чаще покупают колонки.
    Твой ринай здесь не обсуждается. Спроси, ТС готов такую купить для тёщи?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Всё правильно, пусть давлением назовём, которое обычная домохозяйка в глаза не увидит. А вот меньше воды, чем в холодном кране увидит.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Там еще одна беда - ну очень жесткая вода. Заростает все махом. Смесители уже со счета сбился сколько раз менял. Со сложными водяными узлами - пусть у хорошими - ну его нафиг... Нужно что-то попроще...
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не приходилось замерять, но думаю больше разница.
    А с условием рыбкина 14/14 откуда подпору взяться?
