Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Мерили баклажкой?
    Давайте посчитаем. Если 6 л за минуту то литр будет за 10 секунд.
    Если учесть ошибку измерения самого объёма то вполне достаточно 2-3 секунд для получения искомой разницы.
    На таких объёмах и с таким расходом.
    Ванна есть? Сделайте чёрточку и засеките время когда вода до неё подниметься.
    Объём ванной около 196 литров-ну пусть 180 до отметки-то есть будет 30минут
    На фоне этих 30 минут плюс минус 10 секунд это...
    Вот когда так померяете можно будет и делать выводы
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    За чей счёт банкет?
    А если счётчик есть? Да и смысл с этих замеров, если воды нет из за давления?
    Надо давление в начале узнать, ванну и за секунду можно наполнить, опрокинув другую. :aga:
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А вот и нет. Не забывайте что сужение-там где давление падает-должно сообщаться с за мембранным пространством-то есть сужение физически невозможно расположить у края колонки-то есть у выхода. То есть сужение не у самого выхода.
    А после сужения-расширение и давление восстанавливается.
    Опять даю ссылку
    https://sovet-ingenera.com/otoplenie/vodonagrevatel/remont-vodyanogo-uzla-gazovoy-kolonki.html
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    За 10секунд можно много чего сделать. Мне достаточно примерно оценить расход 2с - это погрешность 3%. На столько давление в водопроводе может запросто плавать. В прежнем доме например, с которого съехали. От городской магистрали ночью до 8.5 Атм поднималось, а днем не больше 6 Атм. Ставил редуктор на 4 Атм. Это почти 40% колебания давления.
    Зачем мне блох ловить то? 5 литров, ну никак в 10 не превратятся. А 5 или 5,2 - ну вот какая разница:faq: Смеситель не льет больше 6 литров - такие делают теперь.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Да-400литров это 0.4 куба-если куб холодной 40 то аж 16 рублёв
    Корова при Петре меньше стоила
    А если серьёзно-измерения нужно проводить грамотно и учитывать возможные ошибки
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Одним и тот же результат литров и минут можно получить играясь давлением и диаметром прохода.
    100500 атмосфер через мизерное отверстие и 0, Х дисятых атмосфер через сотку трубы.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете" и давление потерянное восстановит:) Там насос после водяного узла стоит наверное:faq::flag:
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Копейка выброшенная просто так, уже есть глупо.
    Спать больше надо, что бы днём не бредить. В три часа ещё не спали, в в шесть уже строчили сообщения.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да, да. Это Вентура ему так сказал. :aga:
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    У меня в ванной стоит Мофем Treff класической конструкции- с двумя барашками и душем - причём к нему есть и керамические и с резиной катриджи. Спокойно даёт 14 литров в минуту при полном открытии.
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    5 в 10 не превратятся. А вот 5 в 6 или 6 в 5-вполне.Если мерять как Вы описали.
    Измерения-то же наука -к сожалению не все это понимают.
    Мне то фиолетово просто я указал на ошибки а уж решите ли Вы их исправить-дело Ваше
    Мне- подчёркиваю-фиолетово
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ага, а давление в сточке без разницы, да?
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Андрей-ну понимаю Славик-но Вы то. Там не насос а просто заканчивается сужение-то есть возрастает диаметр прохода до обычных значений. И давление восстанавливается.
    В соответствии с законом Бернули.
    Я ждал ссылку с рисунком-там же видно что диаметры на входе и выходе одинаковы
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А пружину святой дух держит при этом? Она сжимается за счет потери давления на водяном узле. Чем туже пружина - тем больше потеря давления... Чем больше диаметр мембраны - тем меньше потеря давления при одной и той же жесткости пружины.
    Нет вечного двигателя пока еще...
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Ну тогда разговор о том что без колонки 6 а с колонкой 5-вообще бессмысленен
