Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Умник, скажи пожалуйста, почему душевой шланги не лопается от давления? Ведь после узкого прохода смесителя есть расширение. Для эксперимента расширим шланг до значения трубы к смесителю.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне что, прецезионный счетчик воды брать что ли? На обычных - 1л шкала:)]
    Мне что 5, что 6 - все едино:aga:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А давление кстати какое в водопроводе?
    Дороговато однако. Смеситель, как недорогая колонка почти. Но походу еще по старым советским стандартам сделан.
    https://www.santehnica.ru/product/49887.html
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Придётся на пальцах. Вход в колонку-давление р1-внутри колонки в сужении Вентури давление p2:
    p2 меньше p1-разница p1-p2=p3 давит на вашу пружину -сужение заканчивается-давление снова вырастает до p1-выход
    При этом p3 всё так же -пока есть проток воды-продолжает давить на пружину
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это на пальцах называется? :ogo:
    Вот это объясни на пальцах.
    Усугублю. Вместо душевого шланга оденем воздушный шарик, кончик подрежем. Шланг видать лопнет, да?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хорошо - куда тогда 10секунд то подевались? Смеситель только из магазина. На 2секунды я могу ошибиться. Но не на 10секунд. Это очень много. Китайцы в катридже на 20проц накосячили:faq: Уверен если шланги перекинуть - результат будет тот же.
    Не буду Вас переубеждать. Думаю, что даже если поставлю манометры на вход и выход колонки - Вы скажете, что они кривые. И надо их поменять местами. А лучше вызвать измерительную лабораторию с сертификатом...
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Менял года два назад.
    И одним из критериев было возможность применения и керамических и резиновых букс-это модель продавалась в двух вариациях-с резиной и с керамикой-можно просто поменять с того на это и наоборот.
    Это -замена керамики на резину и обратно-возможна не во всех смесителях-зависит от седла.
    Но вот в этом Мофеме так.
    Не знаю почему но у меня керамика больше года не стоит начинает подтекать -вернее подкапывать. Поэтому взял с резиной но с возможностью...
    Но пока-года два-с резиной нормально.
    Но это и понятно-с резиной можно чутка побольше завернуть и усё
    С керамикой так не получится
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    10 это при абсолютно точном измерении объёма.
    И-ошибка ведь при измерении как 5 так и 6 литров.
    То есть эти 10 секунд делим попололам.
    Ещё раз на пальцах-5 литров померили при действительном времени 55 секунд а 6-при 65.
    Ну а если учесть что литры измерили не с аптекарской точностью то уже имеем всесто 10 секунд секунды две а то и меньще для того что бы вместо 5 получить 6 или наоборот
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Практически на любом ширпотребе меняется картридж на резину.
    А подкапывать легко лечится, не выходя на рынок. И прослужит дольше, чем новый ставить.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Пытаетесь опровергуть закон Бернули?
    Ну-удачи
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну, что там Бернулли говорит?
    Тупик?
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Для резины седло-туда где резина прижимается-должно быть плоским.
    Тогда при любом усилие шток с резинкой на кольце будет только сильнее прижиматься к седлу.
    А если седло не плоское то возможно что по краям резина загнётся.
    Может конечно и на любом ширпотребе резина будет работать-сначала.
    Но вопрос-сколько?И насколько надёжно?
    PS.
    Опять дураки конструкторы-не знают что любую модель можно и с резиной и с керамикой.
    Обычно продают либо с тем либо с этим.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Дурик ты, который ничего не знает на практике.
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Тебе-ничего-увы -дураки на чужом-в том числе на законах физики-не учатся-им важнее
    с манометрами побегать...
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Понятно, сказать нечего.
    Тупик.
