Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Больше нечего сказать? :um:
    Подсказок нет про бачОк унЫтаза? :(
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Славик-я тебе рекомендую сделать МРТ что бы точно узнать что со спиной.
    Лично я делал-нашли ряд грыж в поясничном-врачи в поликликах упорно ставили осткеохондроз-ну это у них как при гриппе писать орз ...
    Раз в год бывает приступ-беру больничный и отлёживаюсь.
    К мануальщикам не ходил и не собираюсь ибо если диск разрушен-ну что тут можно.
    Полагаю что у тебя типичная ошибка выжившего-повезло-
    а могло и не повезти.
    Разумеется есть операции но они травматичные с весьма большим рециливом и неиллюзорной возможности паралича.
    Так что пока не припрёт типа синдрома конского хвоста-это когда не сможешь покакать-буду терпеть
    и отлёживаться
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Спасибо?
    МРТ вчера сделал, результат ещё не на руках.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Странно Мне где то через полчаса выдавали заключение
    И-был однажды тяжёлый случай-неделя лёжки прошла-прокололи дифлофенаком и чем то ещё -не помогло-попал на комиссию а та записала меня в дневной стационар
    Утром-туда, там ложишься и в вену капельницу на час с чем то-с чем не знаю но помогло...
    Так что если что-просись в дневной стационар
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Самое паршивое при этом то что болями в спине занимаются неврологи.
    А это вторые после психиатров по тараканам в голове.
    Вот моя поликлиническая грыжи дисков принципиально не признаёт-остеохогдроз и точка.
    И не только не признаёт а считает что они проходят сами по себе.
    Диск наверно по её как хост у ящерицы.
    Кстати тебе что поставили?
    Не остеохондроз случаем?
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ещё не знаю. Сам не могу забрать, супруга должна забрать после работы. Её ещё нет.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В Москве госпитализирован актер Сергей Белоголовцев.
    По данным «Базы» 60-летний радиоведущий и шоумен был доставлен в одну из московских больниц утром 11 декабря. У Белоголовцева был предварительно диагностирован аппендицит, после чего артиста госпитализировали в хирургическое отделение. Там он был прооперирован.
    При этом актер был доставлен в больницу из другой клиники. По предварительным данным там он находился с подозрением на инсульт.
    И
    нтересно, третьего не дано?
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Насчёт МРТ-сейчас их с одной стороны развелось как блох-по крайней мере у нас в Питере.
    С другой-они куда ни глянь- 1,5 тесла
    А то что лучше-начиная с 3 тесла (гораздо выше разрешающая) -вот их мало.
    Мне в этом году предложили КТ вместо МРТ но я отказался так как КТ это жёсткий рентген
    а то что есть я знаю и по старым МРТ.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нормальных людей уже и 5 Тл есть вовсю. Только стоимость обследования тебе не понравится точно. Особенно если в рашкинские фантики перевести.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А тут весело у Вас:)] Мне нравится:aga:
    Вот смотрите, выкладываю паспорт обычного вентиля Валтек. Это ПОЛНОПРОХОДНОЙ вентиль. Заужения прохода при полном открытии НЕТ.
    При этом есть, измеренные производителем данные гидравлического сопротивления Kvs. На водяные узлы газовых колонок такие данные в открытом доступе просто отсутствуют. Но это не значит, что гидравлическое сопротивление любого водяного узла газовой колонки равно НУЛЮ.
    Любое устройство - клапан, вентиль, шаровой кран, задвижка, фитинг, труба. Просто все, через что течет вода имеет гидравлическое сопротивление.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "KVS регулирующего клапана — это характеристика, отражающая пропускную способность полностью открытого водяного клапана как форму выражения его гидравлического сопротивления. Значение KVS равно объему расхода воды через полностью открытый регулирующий клапан в м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях."
    Т. е.
    в случае с валтек 1/2 - при протекании через него воды 3.33м3/час падение давления НА КЛАПАНЕ составляет 1 Бар.
    Скажите 3330л/час - это много? Да это 55,5л/мин. При Ваших 14л/мин падение давления на таком клапане составит 0,25 Бар. При 4-5 Бар в водопроводе этого падения давления Вы не заметите, но оно есть;) Водяной узел колонки имеет явно большее гидравлическое сопротивление, чем полнопроходной прямоточный вентиль...
  13. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Добрый день! Очень нужен совет специалистов. Установлен газовый водонагреватель Bradford White RG250S6N, дымоход выведен через стену. При сильном ветре тухнет. Есть естественная вентиляция под потолком примерно 15см от потолка и приток воздуха с улицы примерно 30см от пола. Диаметр 110мм. Опытным путём выявили, что если дверь с улицы в котельную приоткрыть на 5мм, то водонагреватель работает и не гаснет. Но с постоянно открытой дверью в котельную уличную что-то не очень. Как исправить ситуацию? Что нужно сделать, чтобы гас водонагреватель?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Проверить тягу дымохода. Может помочь дефлектор на конце, либо увеличение высоты дымохода. Либо добавить еще одно приточное отверстие 110мм с улицы.
    Если есть возможность - пригласите мастера по дымоходам...
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Андрей-а как связано гидравлическое сопротивление и расход воды?
    Я так полагаю что если в неком месте гидравлическоое сопротивление г1
    а в другом месте г2 это не значит что в одном месте пройдёт поток п а в другом он пропорционально изменится. По моему разность сопротивлений означает лишь то что для проталкивания одного и того же
    потока придётся затратить разную энергию для преодоления этих сопротивлений.
    И больше ничего.
    То есть раньше надо было водонапорную башню выбирать по максимальному г
    а сейчас-насос.
