Покритикуйте дом 120м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Asverk, 22.12.23.
  1. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    А что, спальня обязательно должна быть со своим санузлом? Мы с супругой специально от него отказались в пользу нормальной ванной комнаты и отдельного гостевого туалета, хотя он прекрасно входил рядом с гардеробной при комнате. 3 санузла в доме подобного размера по мне перебор.
    ТВ там прекрасно встаёт/вешается большая плазма, а уж сбоку или нет, это вообще странное суждение. Не соглашусь и то, что похоже на квартиру. Дом разделён на приватную и активную зоны, при этом связь между ними полная, из одной точки дома в другую можно попасть быстро. Холл это не просто коридор, но и зона хранения+определённый уют.
    По гаражу/навесу тоже странной суждение. Проект индивидуальный, делается не только исходя из пожеланий заказчика, но и привязки к участку, сторонам света и т. д.
    И терраса и крыльцо вписываются отлично. На крыльце будет небольшая зона отдыха, на террасе уличная кухня с мангалом. Терраса будет застеклена, для использования в разное время года. Изначально хотелось террасу немного побольше, но посчитав, поняли что достаточно. В будущем возможно будет ещё небольшая открытая беседка для летнего времени года.
    Участок у нас 33 на 42 с южным фасадом, поэтому дом был отнесён на 15 метров вглубь участка, чтобы перед ним получился сад, п сзади осталось место для будущей бани и небольшого огородного хозяйства.
    Пристраивать гараж/навес в этом случае к дому и кататься 15 метров вглубь участка такое себе. Поэтому гараж/навес будут сделаны в начале участка.
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Правый верхний угол: вы там за все заплатите, но за периметром никак не используете. Может там приватную лоджию сделать? Просто мысль.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Совсем не обязательно, я бы даже сказал, что не нужен. Только тогда разумно и гардероб вынести за пределы спальни.
    Увы, похож.
    Так разделен или связь полная? Пойдите приватно из спальни в санузел. Получилось?
    Ну коридор в большинстве домов это и зона хранения, а уют в чем?
    Слабая планировка и хаотично-лабиринтная.
  4. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Спасибо, что поделились. Мне концептуально понравилось.
    Прачечную с клодовой тоже не хотите обьеденить? Их разделять в общем то смысла большего нет, в фин. домах например если посмотритет как сделано. И поменять местами с входной группой - у вас вход не прям в зону прохода кухни получится а как бы в гостинную/кухню, + коммуникаций меньше тянуть
  5. Asverk
    Asverk
    Asverk
    В живую все проверил с рулеткой и колышками походил, размеры соответствуют, ГПЗУ соответствует, дело в том что при увеличении квадратуры она тянет за собой весь бюджет, а у нас он и так не большой, все в чем сомневаюсь в моей планировке это узкие коридоры мне это не нравится, вариант с котельной вдоль стены то же не нравится так как перекрывает кухню гостиную от солнечного света, нет окна. Ещё хочется зайти в дом немного пройти и повернуть в гостинную а у нас там стена и узкие коридоры Вот ещё вариант планировки.:
  6. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Тут согласен. Использовать конечно будем, может стул и столик для отдыха от огородных дел, может хранение чего то там устроим. Но функционал конечно не за свои деньги выйдет.
  7. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Я же говорю, проект индивидуальный (как и у большинства).Это значит что сделан из личных потребностей. Зачем нам отказываться от гардеробной при комнате, когда нам её не просто хочется, она нам нужна. Мы сейчас проживаем в частном доме в 2 раза меньше и давно это поняли. К слову, жена у меня работает в компании по продажу одежды, поэтому её у нас более чем достаточно.
    При чём здесь приватные походы из спальни в туалет, когда речь идёт о месте отдыха активного и пассивного.
    Коридор далеко не везде это хорошая возможность хранения. Мы видим хорошие возможности и для хранения и для уюта.
  8. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Прачечную с кладовой я хотел объединить, но жена не хочет.
    Входную группу на другую сторону переносить не вариант, потому что въездная группа запланирована на юго-западе, чтобы освободить восток под зону отдыха.
    Я уже думал отзеркалить всю кухню гостинную, чтобы кухня с островом были на другой стороне, но тогда получается не такой свободный проход на террасу, а её планируется использовать активно. Плюс в этом случае получается меньше места под сервант. Поэтому было решено оставить вход при кухне. Расстояние там 1,2 до холодильника/острова, поэтому посчитали нормальным.
  9. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Если я правильно понял, то коридор у вас 1,2.Конечно лучше делать его 1,5, но и 1,2 мне не показался узким, когда я гулял по выставочным домам. Как будет уже в быту, не знаю.
  10. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Это гораздо лучше. Вход в санузел с ванной бы сделать сверху, чтобы грязь не таскать. Насчёт входа во второй не уверен. А в кухне-гостиной сделать напротив коридора выход на улицу (будет удобнее на задний двор ходить).
    Ну и кухонный гарнитур я бы запланировал Г-образный.
    И может ещё вход выставить до уровня стены (пусть даже вход с крыльца будет слева): чуть побольше места для обуви-вешалок будет. Кстати, если вход в ванну не переносить, то вообще верхнюю одежду вешать некуда особо.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В спальне? При кровати? Нормальная необходимость, че уж там, особенно когда одежды более чем достаточно ... :)]
    А при чем тогда ВАШ особый акцент на приватную зону в доме? :faq: Вы уж как то определитесь определитесь :)
    Жена абсолютно права, ведь это очень удобно ходить в прачечную мимо вешалок с одеждой или коробок с хламом, или мешков с едой или чего там у вас храниться будет :) Вот это и есть индивидуальные потребности :super:
  12. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Да, в спальне при кровати. Одного шкафа на 2,5 метра нам не хватает. Может быть у вас трико одел и пошёл, наш стиль жизни предполагает несколько иное.
    Особого акцента на приватную зону нет, указал лишь на то, что хорошо когда есть одна сторона дома где можно отдохнуть, а другая более активная. В данной планировке уложена удобная коммуникация между ними.
    Жена у меня молодец, хлама не допускает, всё будет красиво и аккуратно даже в кладовой при кухне.
    Кстати, если всё так плохо, может быть покажете ваш вариант «планировки мечты»?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Конечно, хотя бы одна спальня должна быть со своим су, иначе это странно, о какой приватности речь, если придется постоянно выходить из спальни и идти в общий су? Даже голый хрен выйдешь, если в доме не один, это все неудобно. Вам приспичило в туалет ночью, вы такой- сначала я пойду, потом ты, окей. Одеваешься, выходишь в коридор, идешь в су, а там занято. Возвращаешься. Теперь я пойду, не не ходи, там занято, а кто там, а я хз, ну давай ждать, давай. Ты уже почти уснул, но спать не выйдет, надо сначала в су зайти, зря что ли вставал и одевался, идешь, а там опять занято. Так полночи можно ходить, весь сон коту под хвост, весь след день будешь злой и разбитый, в чем фишка?
    Где вы сейчас видели плазмы? Их не выпускают 100 лет уже. Большая влезет- это какая? Сколько дюймов, вы считали? Сбоку или нет- что тут странного? Зачем вешать экран сбоку, чтобы смотреть на него, кося голову? Это неудобные места в кз или театре, они самые дешевые, потому что неудобные. В квартирных планировках ну никак не сделать навес для авто или гараж в доме, вот я поэтому и писал что похоже на квартирную планировку. Вы же покупаете участок и дом чтобы было не как в квартире. Вы пишете что навес будет в 15 метрах от дома, какой смысл таскаться с пакетами в дождь, снег, через весь участок, это неудобно, я наоборот делал чтобы прям вплотную к двери подъезжать, пакеты скинул на 1 метр в сторону и готово, зачем их носить через весь участок? Мусор тот же, сначала набрали его в контейнер на улице, потом этот контейнер надо катить до авто, потом обратно, что в этом удобного? По поводу котельной тоже не супер удобно, то соль еасыпать, то давление проверить, то фильтры, то еще что, все аремя одеваться и через улицу проходить? Зачем? Там и склад можно сделать, как им пользоваться то
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Там бы сделать су и тогда спальня получится полноценной, а тот мелкий су в су выкинуть на фиг, вот и экономия, практически тож на то и выйдет по деньгам, но комфорт увеличится раз в 100. Тут просто же взяли и выкинули место, которое так необходимо, смысл :faq:. Его искать везде нужно, а тут оно есть и просто выкинуто. Теже прачечные выкинуть и перенести, у вас дверей одних межкомнатных штук 12, если нормальные двери- это больше миллиона, куда столько. Слишком много лабиринтных закутков, насчитал 13 помещений, а дом пишете 120 м2, у меня сейчас проверил 17 помещений на 700 м2, но там же 3 этажа, а в вас один, куда вам столько закутков :ogo:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это 100%-й план квартиры
