Какой электролобзик выбрать? - 3
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Elets48rus, 22.12.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    А можно поинтересоваться что пилит Наталья? Уж простите за любопытство. Узоры на окна? :|:
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Ну, начиналось все очень давно с переделки готовой мебели (шкафов, тумбочек) под нужные размеры.
    Квартира была маленькая, а готовая мебель в продаже - громоздкая и стандартных типоразмеров.
    Потом, когда стала жить в доме - мебель с использованием клееных деревянных щитов (стеллажи, полки, кровать и т д,).
    Узоры не вырезаю.
    Еще лобзик незаменим при распиливании старых досок с гвоздями на дрова.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну теперь же есть АКБ цепные пилы для дров то. Ими удобнее орудовать чем лобзиком. :hello:На диких ягодах можно найти нунейм пилу в пределах 5 тыс. Ей гораздо удобнее дровишки шваркать.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Choocha,
    Покажите что нибудь вами перекроено:hello:. Просто очень посмотреть хочется, когда женщины мужскими инструментами орудуют.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Цепная пила есть - электро, Макита небольшая, ею тоже дрова пилили. Но на досках с гвоздями загубили несколько цепей, а цепи к этой пиле дорогие из-за нестандартного размера шины (30 см)
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    А, ладно, попробую что-то сфотать в ближайшее время .
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Тогда вам нужен заточной станок для цепей если часто пилите. Только уточнить, можно ли на этой модели ваши цепи точить у продавца. Просто я от бензопилы на таком тачу, но думаю разницы нет. Просто цепочка короче. Точить вы справитесь если лобзика не боитесь. Ну цепь 3-5 раз наточить можно. Потом зубы в ноль уходят.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    До первого найденного гвоздя...
    После чего цепь скорее всего навыброс, чем миниатюрнее цепь, тем выше вероятность, что гвозди снесут на ней несколько зубьев. Да и не факт, что сама пила выдержит такую ударную нагрузку и не развалится на части. Даже если повезёт и пила останется работоспособной, то всё равно новая цепь обойдётся намного дороже пилки от лобзика.
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Есть заточной станок, к нему пришлось круг меньшего размера купить, из-за размеров зубьев цепи. Я сама цепи не точила - это мой бойфренд делал.
    Просто досок с гвоздями было валом - целый дом старый пошел на слом, поэтому цепей успели много загубить .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нормальным заточным станком свободно можно совершить минимум 30 заточек, а если только править затупившуюся режущую кромку при помощи напильника, то и намного больше. Главное, чтобы было что затачивать. Когда зубья выломаны гвоздями, затачивать уже нечего.
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Да, при толщине цепи 1.1 мм зубья очень легко теряются, если гвозди пилить .
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное ещё и выбирали именно цепи Макита? :faq:
    В соседнем разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)" есть темы с обсуждениями и выбора цепей, и их заточки, как заточными станками, так и вручную, напильниками, да и других вопросов, которые могут появиться при эксплуатации цепных пил.
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    До какого-то времени к это пиле (Макита 3020) просто не было других, "не родных " цепей в продаже. Сейчас с недорогими цепями для этой пилы проблем нет, а с шинами до сих все не просто ...
    Но и больших объемов работ уже не осталось ...
    Когда я покупала пилу мне продавец посоветовал сразу взять заточной набор с напильником. Типа он очень хороший, от хускварны. Он, наверное, действительно очень хороший, но под другой размер зубьев. :)]
    Спасибо, надо почитать .
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну пилить дрова лобзиком тоже маньячество если что :)
    А сколько света вы нажгёте пиля дрова электролобзиком? Если для женщины, для пилки дров, то тогда цепная пила с полноценной шиной. И цепь наточить проще и пилит в разы быстрее электролобзика.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и лобзики бывают разные... Есть на 300 Вт, а есть и на 900. Первыми пилить только тонкие фанерки, а вторым уже по силам доски и брусочки. Даже брус 150 х 150 мм при необходимости и при наличии соответствующей пилки (T1044DP или её аналоги, той же длины есть ещё и T225B, но лично мне она не понравилась из-за своей "мелкозубости"). Разумеется, имеются в виду эпизодические, разовые работы, а не непрерывное пиление сутками напролёт.
