Покритикуйте систему разводки отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artemy52, 22.12.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 на 3 еще нормально) смысл лучевой теряется
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Общежитие. Студенческое. Нормально, если жить не будете...
  3. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    На каждый отдельно?
  4. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Сезонно. Зимой скорее нет
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно да. но есть нюансы.
  6. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Если все же на 1 подачу то скорее тупиковую?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял вопроса
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубную разводку ПП32. К батареям ПП25, и залить незамерзайку.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, у меня 2 совмещенных вопроса.
    1.
    есть 2 линии от коллектора. На одной висит ванная комната и кладовая-кабинет. По мощности радиаторов, это около 1,5 кВт будет. На сколько я смело могу туда цепануть радиатор от пристройки? Это сразу 2х зайцев бы убило. Решило вопрос ^2, сэкономит трубу около 28 метров.
    2.
    Труба, идущая в пристройку, будет иметь опускание со стены, а я большинство линий веду по стенам, и не будет ли считаться это воздушным карманом для всей линии?
    Подьем от коллектора на стену на 25см
    Длинна трассы вдоль стены-7 метров
    Спуск в пол на 25 см и дальше по полу в радиатор.
    Так вот если объединить эти 3 радиатора, то воздух, если там будет, будет уходить на верх, в радиатор, и проблемы не будет (проблема ли это..)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Derzk1, Разводку делайте СПЭ 20мм, и цепляйте так, как хотите.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Чем обусловлена 20 труба?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А Вы сделали расчет системы, и у вас хватает 16 мм, для снабжения трех радиаторов в одной ветке? Тогда тяните 16 мм, экономить, так по полной.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Судя по всему, сделали вы? Поделитесь, что бы второй раз не считать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не делал, просто вспомнил монтаж.
    Плохо там вышло в итоге...
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Дайте тоже почитать.
    А по делу, длинна тёплого пола к примеру на 16 трубе, оптимально 70м. Тогда только начинает падать давление.
    16 труба подходит для совокупной мощности потребителей, в среднем до 3.5кВт.
    Тут и считать ничего не нужно, что бы понять что мой вариант рабочий, если я только что то упустил. а я именно сюда и написал, получить умную мысль)
    Но я вас понял. Если получится, я запитаю пристройку от жилой комнаты, на которой 1 радиатор.
