Свой первый дом в 67 лет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Людмила 00, 23.12.23.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Людмила 00, Топочная вроде как получилась?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    нужен план фундамента, для начала..., и др. подробности,
    про стен. мат-лы, перекрытия и т. д., - все, как обычно..;
    План ЗУ нужен, вид со спутника, скан с ПКК не забудьте...
    надо, прежде, починить планы..., там, у Вас, большие запасики вылезают!
    Речь, - про план 1-го эт.; ... - второй, нет смысла проверять, пока 1-й не починим...
    #всё_получится
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    ПКК что такое ?
    ЗУ почти 9 соток, имеет небольшой уклон, вниз речка. Конечно со второго этажа вид будет неплохой. Сейчас попробую найти кадастровый.
    Залит фундамент в размерах
    Что такое ПКК ?
    Кадастровый 50:27:0020212:127, отличная деревня Песье.
    Фундамент залит 10500Х9500, под ним как я поняла вырыта яма для генератора, будет под крыльцом. Фундамент - ребра на полную глубину промерзания в 180 см и сверху зачем-то монолитил (от пустотных плит отказался), может бригада убедила, я не в курсе.
    Пока расспросить возможности нет, человек в командировке.
    Стены - газобетон с обкладкой кирпичом, материал собирается закупать в феврале.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Да, вроде влезла и прихожая всё таки есть, вдвоем вроде можно раздеться. Но вдруг есть другой красивый вариант, который я, как любитель, не вижу.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А с трубами (вода, канализация) что? Всё будет поверх плиты? Как это стыкуется с трубами за пределами дома?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Людмила 00, требуются конкретные данные, - размеры, планы..., - не общие слова.
    Какие ГБлоки?..., - конкретно..., с ФИО (шхвхг, плотность, прочность);
    какой кирпич?..., с ФИО (шхвхг и пр.)
    Каков пирог наруж. стен?..., будет ли вент. зазор?..., будут ли четверти, на ок. проемах?
    И так, - по каждой позиции...
    Подозреваю, что эти данные имеются у Вашего подопечного..., - подождем,
    либо он сам начнет посещать занятия и давать показания
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Сам не будет участвовать сто пудов, не форумский человек вообще, да и интернет только по служебной надобности использует.
    Если будет примерная схема расположения того что он просил, то это уже отлично !
    Пойдет ли к архитектору тоже большой вопрос, хотя видел как мне там же строили дом и как выглядит проект, и как удобно по нему строить знает.
    Вот как-то так. Сферический конь в вакууме :faq:.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Каналья зарыта под плиту. Вот здесь он пометил - идет по одной линии, далее будет септик и кольца
    Фундамент глубина от 1.3 до 1.5 + 40 см песка снизу. Сверху 1-1.3-, разная, потому что наклон участка. Будет подсыпать снаружи, внутри стены из пеноблоков.
    вот свежая инфа по фундаменту
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Извиняюсь жестоко, но это уже ближе к знаку Осла...в 67 лет строить первый дом без плана...такое себе. Имхо. Ещё раз извиняюсь...без обид.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Все мы разные и жизнь разная. И судьба иногда бьёт наотмашь, нас не спрашивая и чихая на наши планы. Я построила дом мечты в 2013 году и жила бы там, если бы двое похорон не прибили. И теперь там припеваючи живет семья уже с четырьмя детьми, говорят, что до сих пор довольны домом (что меня очень радует), а я начинаю строить себе каркасник :|:.
    Пы. Сы. и мне тоже не шешнадцать :aga:
    Кто-то покупает Теслу, кто-то строит дом ;). Когда звезды сошлись, тогда и начало положено.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот умудрился на ровном месте нажить геморрой. Все его потребности легко умещаются в более компактный двухэтажник или не слишком бОльший по занимаемой площади одноэтажник. И это если действительно будет 3 постоянных и даже внуки в гостях. А на полтора-два человека достаточно одноэтажника в габаритах 10,5х9,5
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Людмила 00, я про то, что сначала нужен план, а не фундамент.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - не менее жестоко со-жа-лею..., но механика такого поведения известна:
    чаще всего, это, - результат "работы" "надежного строителя"..., читается, что
    какой-то бывалый прораб, умудренный немеряно, о-ча-ро-вал!..., ла-ла-ла;
    и план, - не панацея..., и возраст, - не панацея...;
    в 17-м г., выполнял ЭП Ростовскому Парню, удаленно...,
    ближе к концу работы, када планировка устроила молодую семейную
    пару с детьми, при обсуждении деталей по скайпу, за спиной Парня,
    помимо/вместо голоса жены, стало появляться бун-ча-ние какого-то
    взрослого мужика..., - это и был тот самый персонаж..., условно, - "Бывалый"...
    с тех пор, все пошло наперекосяк..., - Парень не стал завершать ЭП...,
    - а зачем?!..., все же понятно..., - и ежу, и козе..., и др. малоуважаемым ла-ла...
    пропал с радаров..., появился, када ему отлили кривой фундамент...,
    - параллелограммом..., - спаси-те_памаги-те, ла-ла-ла;
    Пи Эс: в данном случае, из данной темы..., - не хочу лить ушаты слез-з...,
    но, дяденька уже зарыл конские деньги..., при том, что, на испр. планировки,
    требовалось пару часиков
    Скриншот 24-12-2023 204924.png здесь, пирог наруж. стен домысливался, исходя,
    ориентируясь на исходник (фломастер, буквально)..., 430мм = ГБ300мм+10мм+120мм;
    внутр. стены, - просилась корректировка...;
    то, что получилось, позволяет
    сделать некоторый откат,
    с устр-вом пирога наруж. стен, ш=530мм (ГБ400мм+10мм+120мм),
    без ущерба для исх. планировки...
    объяснять далее, нет смысла..., - поезд ушел-л...,
    но, если будут предоставлены исчерпывающие
    вводные, можно попробовать
    скрестить бульдога с носорогом..., - поправить, то бишь...
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Так он же распечатал этот а-ля проект с сайта, но потом мы отговорили от цоколя и планы эти теперь не совсем подходят.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Браво ! Вы почти Ванга :)]. В 2014 году с моего участка перевезли бытовку на участок друга и все эти годы они у него там жили (строили по округе дома, неплохие, надо сказать) и говорили " ну когда же тебе начнем ".
