Evoline sbg 690 tbe
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Электронная инструкция, с картинками на дорейсталинг:
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Ремешки не забудьте отщелкать, колечко замерить и редуктор добить.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Инструкцию с Бригсовского снежника копировали. Ручки управления еще старые, широкие... интересно, отдельную инструкцию на двс сейчас дают?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как пневма работает? :)
  5. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Нет, толька та что в pdf выше.
    Были ещё бирки, типа это ключ он включает, это хобот он кидает, это шнек, сюда руку не суй. И всё.
    Шикарно, удобно переезжать всякое и на ступени заезжать. Но красный пластиковый курок для неё, хлипковат как и поворотные.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Можете скачать с сайта B&S. Нужно, только номер считать. У моего 15С107..., у вашего 19J1...
    https://www.briggsandstratton.com/na/en_us/support/manuals.html
  7. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Отфоткал ремешки и номера
    Добил смазки в редуктор - почти полный был.
    В целом полёт нормальный, порадовал вечером свет - думал больше для красоты такая лампа, оказалось светит хорошо. К ёмкости бака привык.
    Есть небольшая проблема с курками поворота, до конца не отжимаются когда отпускаешь, приходится пальцем до оттягивать, будет время - настрою их.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Интересно, как лежат в шкивах ремни приводы шнека - вплотную.
  9. Asu299
    Asu299
    Asu299
    Какая модель фрикционного кольца у evoline 690tbe/760tbe? Встречали его в продаже? Нигде не могу найти.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Размер наружный какой и как фрикцион выглядит? Штамповка или в сборе с резинкой?
  11. Asu299
    Asu299
    Asu299
    Наружный размер 152мм, внутреннее отверстие 57мм, между крепежными дырками 67мм.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нестандартный диск. С таким внутренним посадочным диаметром и межосевыми крепежными отверстиями идёт только хутеровская номенклатура с фабрики ZMD. Но у них 130мм наружний.
    Трясите СЦ Evoline, других приемлемых вариантов покупки на рынке - не вижу.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Редкое 6 дюймовое колесо. Есть вероятность, что такое же стоит у caiman 27 cve.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31287340/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На Toro такие ставят.
    Артикул 119-1567 или 106-4480.
