Evoline sbg 690 tbe
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    На самом чехле не видел
    Сегодня гляну отпишусь, но чувствую придётся "насверлить" =)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Спасибо, что напомнили, у меня как раз станок простенький есть. Заказал из нержавейки люверсы, наколочу немного, так как на чехле их действительно не оказалось.
  4. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    А где покупали? Я только 210 нашел с разбросом от 1,3 до 5 тыс.
  5. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    На мега маркете
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Только это на колесный:
  7. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Здравствуйте. Друзья, что посоветуете? С двигателем Хонда 8,5 л. с и 19.1 Нм крутящий момент или Бригсом 10 л. с. И крутящим 19.7 НМ
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я бы выбрал Briggs & Stratton 1450 Professional Series™ Snow, а что скажет yury59;)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тема о модификации с Бриггсом...:) Так что про 1450й, профку, плохого - ничего. Исходя из того, что китайцы гильзу всё таки начали ставить и про эту дурь с алюминиевым блоком - забыли...
    Honda GX270 - отличный, гильзованный двигатель с большим ресурсом. Есть только одно "Но" - это обычный общепром со всеми пресущими ему недостатками зимой. Кроме открытых снегу деталей привода заслонок карбюратора и пружинок, он себя ещё и охлаждает не по детски...
    Колхозить укрытие двигателя на СУ стоимостью 220к рублей... Такое себе... :aga:
  10. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Друзья, благодарю за помощь, помогли. Еще официалы сказали имей ввиду про конденсат воздушного фильтра на хонде (танцы с бубном) и его отсутствие на бриксе. Заказал БРИКС
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По непроверенным заявлениям, ВФ там без картона. Надо смотреть. Если это так, то заявления продаванов в части конденсата, не более чем некомпетентность. При такой конструкции ВФ-а, это исключено.
  12. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Получил свой снежик. Ураааа
    Смазал, настроил ведомый ролик и тросы как в инструкции
    Остаются два момента под сомнением:
    1. Провисает (неслабо) зубчатый ремень привода гусениц. Не смог понять, как его подтянуть. На натяжном ролике есть гайка, но она проворачивается, с другой стороны ролика застопорить ее не получится.
    2. Блокировка (разблокировка) гусениц работает только при движении вперед и на первой скорости и то через раз (курок зажал, а он как ехал прямо, так и едет).
    Подскажите, как исправить и что я делаю не так.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Да, зубчатый на ход не отрегулирован. Есть вероятность среза зубов на ремне. Вам по месту проще понять, как исключить проворачивание. Демонтируйте натяжной и смотрите в чём дело.
    2. Надо ставить на ковш, снимать поддон и разбираться с разблоками, почему нет разъединения. Возможно малый ход троса привода от курков, нужно регулировать. Возможно, смазки мало и подклинивает.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Пружина, которая оттягивает ролик в сторону ремня на месте?
    2. Свободных ход тросика велик. Курок разблокировки должен с небольшим усилием выжиматься и при отпускании полностью отходить в исходное положение.
