Помогите выгнать воздух
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Beliy90, 24.12.23.
  1. Volgasan
    Volgasan
    Volgasan
    Повторюсь, если заливать систему через трубу обратки (не через бак) малым напором водопровода, то вода равномерно заполняет систему и воздух не должен остаться в системе при открытых кранах Маевского, в последнюю очередь вода заполнит расширительный бак .
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Послушайте ухом а в это же время поиграйтесь со скоростью насоса.
    Если ничего не услышите, то скорее всего это не воздух.
  3. Beliy90
    Beliy90
    Beliy90
    Пробовал много раз с насосом, давать максимальную, среднюю, минимальную.
    Услышать удается только ускоряющийся небольшой гул. А вот если ладонь положить на холодные секци. то ощущается еле заметная вибрация. На горячих такого нет, абсолютно спокойные.
    А что это может быть кроме воздуха ? Все работало идеально до вскрытия системы...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Например, забилась срань между секциями, а вскрытие лишь ускорило процесс...
  5. Beliy90
    Beliy90
    Beliy90
    Тоже могло быть наверное... но секции на 2/3 горячие. холодные только вверху, где гребни
    А как думаете. воздух (если это воздух) способен сам постепенно выйти через расширительный бачок, диффузию ? Или нет ?
  6. Volgasan
    Volgasan
    Volgasan
    Воздух стремится вверх, бачок врезан в обратку, очень тяжко ему выйти через р/бак.
  7. Beliy90
    Beliy90
    Beliy90
    Больше просто никаких воздухоотводов нет в системе.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В верхней точке нужен развоздушник.
    Бачок ваш такой точкой не является.
  9. Beliy90
    Beliy90
    Beliy90
    Есть еще кран Маевского на подающей трубе над котлом. Располагается на высоте примерно равной высоте расширительного бачка. Из него тоже, конечно, льется только вода. Воздуха нет.
  10. Volgasan
    Volgasan
    Volgasan
    Туда бы поставить автоматический воздухоотводчик.
  11. Beliy90
    Beliy90
    Beliy90
    Было бы не лишне... но ощущение такое, что воздух просто стоит в секциях батарей и двигаться никуда не спешит.
  12. Volgasan
    Volgasan
    Volgasan
    Поэтому я советую вновь потихоньку заполнить систему, если конечно морозов сильных нет.
  13. Beliy90
    Beliy90
    Beliy90
    Морозы средние, но заполнять то все равно возможность есть только через р/бак. Да и кто знает, чем вообще может кончиться, если полностью систему опустошить. Во время ремонта потери воды ориентировочно составили 20-25 л, при емкости системы 160л
  14. Volgasan
    Volgasan
    Volgasan
    Тогда автоматический воздухоотводчик в верхнюю точку и насос на 3-ю скорость часа на 2-3, может воздух и выгонит.
  15. Beliy90
    Beliy90
    Beliy90
    Да вот боюсь, что установить допом ничего не получится, некому просто.
