Переделка "Ленинградки" 100 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Akademik23, 24.12.23.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Это немного другой принцип построения системы. Изучите внимательно то, на что ссылаетесь
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А потери, это перекрытые почти краники. на радиаторах. Так как первые и так греют. У него сейчас обратка холодная. так как не хватает диаметра основной трубы разводки, а Вы ее еще зажать предлагаете, да еще в нескольких местах. А делать перемычки дальше, только под рабочими, уже нет смысла, тепла и так не было, нечего и в конвектор направить. Секционные просто по старой памяти радиаторами зовут, и работа их только в двухтрубной.
    @Akademik23, Два крыла Ваше спасение. Хоть двух,..хоть однотрубка. Но про заужения даже быть думать нельзя при однотрубке. А если залита гадость, то меняйте на воду, она еще что-то сможет при таком диаметре транзитной трубы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там по ссылке, классическая ленинградка (однотрубка).. Такой она должна быть в идеале.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Там по ссылке магистральная труба большого диаметра. За счет этого скорость потока падает. Увеличивается гравитационная составляющая. Этим и прогреваются отопительные приборы. Сама же труба тоже выступает в роли отопительного прибора. Большое падение температуры по ходу магистрали. Длина контура из-за этого ограничена. Классическая, неклассическая, еще какая-то - это уже второстепенно.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Poleshuk, до сей поры считал хохлы уперти:no:, сябры впертиши.
    Никто не против, модернизируйте у себя, на своих объектах, надоест начнёте книжки нормальные читать, вместо "весёлых картинок" в youtube.
    Автору @касимов 2, предложил нормальный вариант малой кровью с ПП25, двухтрубка на два крыла вообще:super:.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А с чего ей падать? Если она зависит от температуры поднимающегося от котла теплоносителя в ЕЦ, или от встроенного насоса. А вот гравитация нормальная в радиаторе и будет, от его конструкции и от достаточности этого горячего теплоносителя в магистральной. А у него нет ни того, ни другого. Даже с насосом до последних не доходит тепло. Она гравицапа и хотела бы работать, только взять нечего и не от куда.
    Вот за это мы и любим стальные трубы, только монтировать их уже никто не хочет...
    Ну у него теплосохраняющая труба, и даже этот коротыш не проталкивается...Насос помощнее можно, но за его цену, можно переделать по людски.
    @Poleshuk, Вобщем говорим про одно и тоже, но тепловые режимы за окном всегда диктуют свои поправки... к.gif
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно. Если хотите сделать это с минимальными трудозатратами, без паяльника, то поменяйте насос на 25/80, и система заработает в том виде как есть.
    В однотрубной системе расход в кольце должен быть больше, чем суммарный расход через радиаторы, или, в крайнем случае, равен ему. Расход через 12- секционный радиатор около 90 литров, у вас 10 радиаторов, т. е. минимальный расход в кольце у вас должен не меньше 900 литров в час.
    Кольцо 46 метров, труба ПП25*4,2. При расходе 900 л/час потеря напора в этой трубе 110 мм. в. ст. на метр длины, или 5,06 м. в. ст на всей длине. Плюс потери напора на местных сопротивлениях (углы, тройники под радиаторами). В общем, нужен напор около 6 м. в. ст.
    Насос 25/4 при расходе 900 литров в час развивает напор всего 3 м. в. ст. Все, приехали.
    Для сравнения, насос 25/80 при этом расходе развивает на 2 скорости 6 м. в. ст, на 3 скорости до 7 м. в. ст.
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @A623A623, решение рабочее, но у него есть и недостатки.
    Будем говорить о недорогих циркуляционных насосах, т. к. однотрубная система отопления обычно не от хорошей жизни делается. Так вот 25-80 недорогой жрет, зараза, больше 200 ватт в час. По сравнению с 70-тью ваттами, которые потребляет 25/4, это существенная разница. Если младший (25 40) сожрет 40-50 кВт в месяц при работе в круглосуточном режиме, то эта дура (25 80) ровно в три раза больше - 120-150 кВт в зависимости от рабочих параметров.
    Кавитации, скорее всего, удастся избежать. Но, если муть из приборов попрет в систему, увлекаемая шустрым потоком, и начнет скапливаться, забивая проходы, то вопрос кавитации станет актуальным.
    Также придется часто чистить фильтр. И очень повезет, если это будет фильтр, а не теплообменник котла.
    Решая одну проблему можно наплодить гораздо больше.
    Так что я лично за системы с минимальным побуждением в частных домах (не особняках по 500+ квадратов)
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А я и не настаиваю, что решение идеальное, просто действовать нужно по ситуации. Если обстоятельства и погода позволяют на некоторое время остановить отопление, то правильнее будет перепаять систему. Если уже зима, или просто сейчас нет возможности заняться этим, то тогда меняем насос и ждем лета.
    Из перечисленных недостатков вижу только один – увеличенная электрическая мощность насоса. Что есть, то есть, за ошибки приходится расплачиваться. Остальное - вероятность кавитации и вынос грязи из радиаторов – это вряд ли.
    Если под кавитацией вы имеете в виду вскипание воды на всасе насоса, то для насоса 25/8 достаточно иметь в системе давление от 0,5 бар и выше, и вскипания не будет. (кстати, ТС не сказал, закрытая у него система или открытая)
    Что касается шустрого протока через радиаторы, то в однотрубке такого не бывает, взяться ему не откуда. Я уже писал, что в нашем случае при расходе в кольце 900 л/час потеря напора в трубе 25*4,2 около 110 мм. в. ст на метр длины. Расстояние между тройниками к радиатору около метра, значит напор перед радиатором будет те же 110 мм. в. ст. Этого вполне достаточно для гарантированного затекания в радиатор, но чтобы прямо свистело и выносило грязь – это вряд ли.
