Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Про системы защиты и проверки по сети, это понятно. Больше интересует по СБ... Я надеюсь что правильно изложил свои опасения? Просто страшновато...! :)
  2. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не понимаю, почему грид нельзя подключить за реле напряжения? Если нет сети грид отключится по-любому. Если сеть вышла за пределы и вводное реле отключилось нет нагрузок, которые компенсирует грид.
    Таймер или реле освещения. Или реле DC напряжения, с него управлять контактором. Напряжение измерять на входе с панелей, больше 10...15В - включился грид
    Главное не превысить входное напряжение DC. Незначительно - можно. В моем на 31-45В установлены конденсаторы на 80В.
    Страшнова то в деревянном доме. Безопасно в кирпичном. В крайнем случае можно отключать.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы только проверьте может ли реле напряжения работать в таком режиме.
    У него есть вход и выход питания.
    Если грид будет отдавать в сеть, то на реле вход выход поменяются местами и будет бух. х. х.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    обычное РН как и другие коммутаторы 230VAC имеют симметричную полупроводниковую структуру на симисторах или транзисторах с диодным мостом или встречно-параллельным включением коммутирующего узла. А про варианты на тупо реле/контакторах молчим...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно поискать в теме про реле напряжения "сгорело"
    Выходит из строя не выходной каскад, а плата управления.
  7. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Так пробовал кто нибудь делать через реле напряжения?
    Я вообще хочу через умное сделать. Есть у кого опыт?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да не читайте, Галый-стайл, фуле...
    У меня через смарт-розетку подключен 5оо-ватный СИ, правда, "массив" СП даёт пихать не более 25 ватт. Всё работает, фиксируется в ватт-часах ок. Ищите мои сообщения по слову SIBLING.
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Откуда такие выводы? Если напряжение в сети превысит настройки РН, внутри переключится реле в положение выкл. Грид перейдет в режим ожидания. Схема управления находится со стороны входа, поэтому грид остаточной ЭЭ ничего сжечь не сможет.
    У меня работает через УЗМ-50Ц.
  10. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Screenshot_2024-09-09-14-08-10-604_com.tuya.smartlife.jpg Screenshot_2024-09-09-14-08-15-419_com.tuya.smartlife.jpg Докладываю... Через такое реле работает отлично. Неожиданно обнаружилась не заявленная функция. Реле считает выработанную энергию как потребленную. Т. е. я теперь вижу графики потребления и все суммы выработки инвертора. Ничего не бабахнуло, тьфу-тьфу-тьфу...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Через это реле только СИ подключен?
  12. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...да
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    только я нифига до сих пор НЕ ПОНИМАЮ, назачем РКН для СИ? :faq:
    "Бережёного БОГ бережёт!"...- сказала монашка, натягивая...:close::close::close:
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...живу в деревне. Тут и обрывы нуля с перекосом фаз, и падающие деревья на провода.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СТ работает с переменкой на входе. До 270-280 вольт спокойно. Просто отключает генерацию при жтом.
    То есть в пике держит до чоо вольт.
    То есть транзисторы там минимум на 5оо вольт. А скорее всего на боо- 1ооо.
    И зачем ему РКН?
    Этотне та нежная техника класса Miele или Грюндиг какой, которые при 250 выпучивают глаза электролиты, а пои 270 выпускают волшебный белый дым, на к. р. в. э.
