Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У GTN1000 выявлена целая куча косяков. Лично у меня один из них нестабильно работает на мощности до 100 Вт, а другой стал периодически уходить в 0. Сброс питания 230/24В помогает, но не сразу. иногда помогает передергивание RS485.
    Однако это самый дешевый грид инвертер с лимитером. При этом достаточно простой для ремонта.
    По поводу показометров поищите у Димы. Он выпускал ролик о подгорании резисторов в измерительных цепях и замене ОУ.
    https://peling.ru/category/grid-invertor/
    Нашел:
    https://peling.ru/2024/02/15/setevoj-grid-invertor-soyosource-ne-vidit-gos-set-samyj-slozhnyj-remont-za-9-rublej/
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Поразительно. Тоже уходит в ноль. Купил в мае. Прошивка:
    На счёт Pelinga, он молодец. 20 лет занимается солнечной энергетикой. Ковыряет оборудование и записывает это на видео. Однако, амбиций много, а верует, что по закону Ома считают мощность. Мне кажется, что он немного тронулся, на голову, после пожара. И датчик тока упорно ставит до инвертера, а не после. В GTN1000 измеряется ток потребления, а не корректируется до 0 потребление от сети.
    SUN для ремонта хуже. Чтобы заменить силовые ключи, требуется выпаять дроссель. Нетехнологично. Но у китайцев всё именно так. Хорошо, если удаётся найти техническую документацию. Печально, если изделие технической документации не соответствует и изготовлено на третьей линии.
  3. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    У меня такое было до регулировки. Тоже срывался на максимальной мощности. Но тут может быть грид просто упирался в свои 30 Ампер... Но это при том, что он изначально неправильно был отрегулирован!
    Я китайца задолбал, они даже с инженером сняли для меня видео, как отрегулировать.
    Сейчас вроде работает стабильно. Но все равно, мне кажется, он полную мощность не выдает. Либо у меня не хватает напряжения по входу.
    Сейчас жду второй инвертор он 26-45. Сравню работу первого и второго (39-62). Уже тогда можно будет сделать выводы по работе.
    Не, это наверное сказывается постоянное нахождение возле инверторов... Я тут пока настраивал, чувствую, что голова немного дурнеет от высокочастотного свиста.
    Вроде последнее время делает уже правильно, нет!
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Прошивка от 23 июля 2015 года?
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не могли бы вы в общих чертах пояснить, как производится регулировка? И что она регулирует.
    А то у Дмитрия ничего не понятно.
  6. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Я остановился на том, что подогнал мощность по входу АС и отображаемую мощность на дисплее инвертора. И сделал, чтобы отображалось на дисплее чуть больше, чем по входу АС (на 10-15 Ватт). Т. е. Чтобы в сеть он отдавал на 10-15 Ватт меньше, чем просит лимитер.
    Есть видео от китайского инженера. Он рассказывает и показывает как отрегулировать...
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Старые сообщения нельзя редактировать, поэтому пост выкладываю заново.
    Добавил еще 6 панелей Sunways FSM 410M
    Теперь моя СЭС выглядит так:
    Суммарная мощность - 12455 Вт.
    Первый инвертор гибридный: POWMR6200Вт 48В MPPT
    [​IMG][​IMG]
    https://aliexpress.ru/item/1005004292164213.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.78894aa62qYooU&sku_id=12000028667414554
    К нему подключены последовательно 12 панелей по 410 Вт - 4920 Вт
    Sunways FSM 410M
    Пиковая мощность (Pmax) - 410 Вт (0 ~ +5Вт)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 31.36В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 13.08A
    Напряжение холостого хода (Voc) 37.23В
    Ток короткого замыкания (Isc) 14.00А
    Второй инвертор сетевой Afore HNS6000TL
    [​IMG][​IMG]
    К двум MPPT трекерам подключены 2 разных массива панелей.
    Первый - последовательно 9 панелей суммарной мощностью 3435 Вт..
    4 вот таких:
    Sunways FSM 415M Shingled FULL BLACK
    Пиковая мощность (Pmax) - 415Вт (0 ~ +5Вт)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 38.9В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 10.67A
    Напряжение холостого хода (Voc) 46.7В
    Ток короткого замыкания (Isc) 11.12А
    5 вот таких (первые 4 купил раньше. Потом когда надо было добрать - в России их больше не оказалось. Поэтому долго искал с таким же током. Нашел.)
    Jinko Solar 355Вт JKM355M-6TL3-V
    Пиковая мощность (Pmax) - 355Вт (0 +/-3%)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 33.15В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 10.71A
    Напряжение холостого хода (Voc) 39.81В
    Ток короткого замыкания (Isc) 11.52А
    Второй - последовательно 10 панелей суммарной мощностью 4100 Вт
    Такие же Sunways FSM 410M.
    Суммарная мощность панелей на втором инверторе - 7535 Вт.
    Все панели установлены на юг (плюс - минус погрешность. Компас из приложения в смартфоне :)]).
    Часа полтора после восхода солнца большая часть панелей затенены, Днём чисто. Ну и перед закатом тоже часа полтора панели в тени от деревьев.
    Инверторы сидят на разных фазах.
  8. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может кому пригодится. Как можно вычислить пароль в СИ Аврора. Мне лично помогло :) У меня СИ PVI - 3.6. Прилагаю таблицу с примерами для вычисления паролей.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Скорее от 15 июля 23 года.
    У них справа налево.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инвертера в режиме ups тестировали ?
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Нет, к гибридному инвертору аккумуляторы не подключал.
    И кстати про него.
    POWMR 6200Вт 48В MPPT
    К приобретению не рекомендую.
    Хоть и пользовался больше года, и нареканий не возникало.
    Но сейчас дал бОльшую нагрузку панелями, и он стал отрубаться.
    Читаю хохляцкие форумы (там модель распространена гораздо шире чем у нас).
    Если коротко - перегрев MPPT.
    Нужно переделывать охлаждение (и то не факт что поможет)
    Как разберусь - напишу более подробно.
  12. Ставремонт
    Ставремонт
    Ставремонт
    Ставрополь
    Доброй ночи, купил инвертор GTN1000 с али, и прощелкал оказался без дисплея, только вайфай, 2 панели 550 ватт каждая запаралелил, напруга хх 49.9, Грид взял 39-62 вольта, по напряге угадал все отлично, но к обеду доходит до 990 ватт и 30 ампер и падает в ноль. Время рестарта 3сек, опять по нарастающий доходит до 30 ампер и по кругу, пока солнышко не спадет, стабильно работает на950 ваттах, лимитера нет и не нужен, все могу сливать в сеть, вопрос можно ли как то на вход лиметера подать напряжение допустим от транса и тем самым ограничить до 950 ватт, хотя в меню есть ограничение только до 760 ватт максимально, или есть другой способ уменьшить в пике ток. И еще вопрос извините, как сбросить общую наработку киловатт, у меня только через телефон, там вообще ущербное меню. Спасибо заранее.
  13. Ставремонт
    Ставремонт
    Ставремонт
    Ставрополь
    Про трансформатор протупил, извините. Не видел лиметера думал он напрямую на вход подается как трансформатор тока. Может правда чутка резистор вправо крутнуть, занизив показания, 20-30 ватт и думаю будет отлично и в тоже время могу сжечь.
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Могу только предположить, что инвертер перегружается и уходит в защиту. Попробуйте подстроить (на свой страх и риск) резистор внутри.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33048056/
    ...можно ли как то на вход лиметера подать напряжение допустим от транса и тем самым ограничить до 950 ватт, хотя в меню есть ограничение только до 760 ватт...
    Наверняка можно. Для этого надо разбираться с коробочкой лимитера и на входе от трансформатора тока создать напряжение, соответствующее 950Вт.
    Ограничение мощности в меню действует только в режиме работы от АКБ.
  15. Ставремонт
    Ставремонт
    Ставремонт
    Ставрополь
    Спасибо огромное за ответ, от акб отпадает у меня 12 вольтовая система 2 контролера заряда по 80 ампер инвертор 1.5 квт в номинале и 200 ампер час, Lifepo4, пользовался так, но до обеда солнце летом уже заряжало на полную и дальше простой, решил взять грид, с жадности все собрать. Акб заряжаются от инвертора и стоят в буферном режиме, а панели все отдают в сеть через грид, но столкнулся с затупом в пике, счетчик индукционный вперед назад. Короче крутнул по часовой на 2.5 оборота, пока собрал и солнце за тучки, больше 800 ватт сегодня не увидел. Буду мониторить, обязательно отпишусь, еще раз огромное спасибо Андрей. И еще раз спрошу про сброс total kwt, не ужели нельзя сбросить.
