Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Большой геморрой? Это во Владимире?
  2. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    в области
    Да не особо, проскочил как-то.
    По-моему они просто ничего в этом не понимают, и поэтому не знали что с меня требовать.
  3. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Одна фаза? Какой счетчик? Как выглядит расчет в ту и другую сторону, какие счета квитанции? Цены? Очень интересно!
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Посмотрел ТТХ ваших панелей. Инвертеру 39-62 В напряжения хватает для запуска? Рабочее напряжение - 35В.
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    да. Работал без проблем 2 месяца. Генерация начиналась с 38 вольт, бросал 28-29. Сейчас подключил на новый инвертор, 26-45. Генерация начинается на 30 минут раньше. По напряжениям, старта и остановки, на новом не засекал, пасмурно сейчас, да и успокоился, что всё работает. Но если надо могу проконтролировать, когда будет солнечно. А так, вроде всё по характеристикам. В поисках пути, как доставить две панели на 550 из "стольного града". Аппетит приходит вовремя еды...:)
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Под грид на какое напряжение? Такие:
    550M HALF-CELL ODA550-36-MH
    Для 39-62 В напряжения хватит?
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Произвел вскрытие GTN1000.
    На плате установлен STC 8H1K24.
    Здесь же хранятся настроики инвертера. При установке платы из другого инвертера переносится конфигурация с настройками. Показания выработки энергии сохраняются не здесь.
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Как показало вскрытие, замена платы контроллера не меняет показания выработки энергии.
    До и после замены.
    Показания изменились при замене дисплея. Но это не ваш случай. У вас его нет.
    Внутренности плат с дисплеем:
  9. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Да, такие. А почему не хватит, если он на 460ваттных работал без проблем. У меня, у родственника, вообще две 200-ки последовательно работают.
    ...а вот это уже интересно!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем вам так нравятся GTN1000.
    Я смотрю уже страниц 20 обсуждают только эти .
  11. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Без заморочек. Показался более удобным в эксплуатации.
    Есть что то интереснее?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Так это опять вскрывать, схему искать. В GTN1000/1200 уже все разжевано. Да и цена ниже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33033172/
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    М/с памяти, 8 ножек установбена на плате дисплея.
    Рядом CN4848 (на неё данные не нашел, но скорее всего контроллер дисплея).
    Плата из другого контроллера:
    Цвет печатных плат отличается.
