Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день.
    Скажите подскажите пожалуйста:
    Если в сетевом инверторе 2 MPPT входа, можно ли подключить на каждый из входов разные по току и напряжению массивы панелей? (есс-но на превышая допустимые параметры инвертора)
    Например 1 массив суммарным напряжением 321В и током 10,7А.
    2 массив суммарным напряжением 251 В и током 13 А.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно.
  3. Alan62
    Alan62
    Alan62
    г. Воронеж
    Спасибо, обнадежил. У меня тут мысля возникла: типа 2 (или много) инвертора в параллели сравни (условно) с двумя параллельными аккумуляторами. Типа они синхронизируются и повысив дружно напряжение на выходе начинают сообща пихать в Россетевскую фазу то, что выработали. А у самих напряжение выравнивается и они ничего друг в друга запихнуть не могут. Ну как то так наверно. Самое главное убедить себя, что ничего не поломается.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В вашем случае, лучше вообще не думать;)
    И не придумывать лишнего;)
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ребята, всех приветствую! Заинтересовался этой темой. Хочу попробовать... Бюджет не большой (пенсионер). Начать строить систему думаю с GNT1200Lim или GNT1000. У меня три фазы, большая часть нагрузки, одна, две. Напряжение поселковое, бывает разное, и 200, и 260... Так вот в чем вопрос. Какую конфигурацию, инвертор+панель мене закупать? Нашел на ОЗОНе панельки OS-200M от SunWAYS. Подскажите по своему опыту, если не трудно, в правильном направлении иду? Сильно не пинайте, знания поверхностные.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для сетевой станции (без АКБ) « поиграться и понять» купите дешевый китайский инвертор на 500 Вт и пару панелей по 200вт. А уже дальше. строить …
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Приветствую.
    У меня установлен GTN-1000 с лимитером и панелями OS100/OS200M M10. Нареканий на данный момент нет. Панели подключены по схеме 2S4P. Версия GTN-1000 на 26-45В.
    Если нет постоянной нагрузки в доме брать грид инвертер без лимитера не советую, так как всё, что он отдаст в сеть вам же сетевая организация и выставит в счете.
    Версия GTN-1200 идет под более высокое напряжение. Особых проблем с этим нет, достаточно переключить панели по 3 или 4 последовательно, но я не хочу работать с напряжением более 50В. И так летом тряхонуло...
    https://www.forumhouse.ru/posts/31695330/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31757507/
  8. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...я сразу решил, что система будет без АКБ. Пока эксплуатация с АКБ дороговата в обслуживании. Хочу частично компенсировать затраты на электроэнергию.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    50В?!;) тут вона сколько ;)) IMG_4367.png Просто необходимо соблюдать технику безопасности !
  10. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...одни уши останутся! :)
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    При напряжении до 48В можно не заморачиваться с покупкой автоматических выключателей на постоянный ток, а обойтись IEK BA47-29. Проще подключать разные панели. Достаточно направить 2 штуки в одном направлении, соединить последовательно и можно подключать. Я не сразу остановился на панелях OS. Затенение меньше влияет на всю систему. В октябре рядом стоящие деревья начинают отбрасывать тень.
    Для GTN1000 на 24В проще собрать АКБ, чтобы работать через него.
    Не спорю, у высоковольтной системы есть свои плюсы. Сечение провода меньше, наличие инвертеров бОльшей мощности - GTN1200, SUN2000 и тп. Но мне спокойнее с низким напряжением.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Смертельным считается сила тока, равной 0,1 А, и напряжение, значение которого равняется 36 В.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Немного не так. Всё зависит от классификации помещения, где расположена электроустановка, по степени опасности поражения электрическим током. Если не ошибаюсь (давно это было) в помещениях без опасных факторов безопасным считается 50В, с повышенной - 25В, в особоопасных - 12В. Это для переменки. Для постоянки вообще не помню, но что то там типа 60, 30 и 15В.
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ребята, возник вопрос!
    Есть общее заземление дома. На ней вся домашняя проводка, на ней же будет висеть и инвертор. Я хочу забить отдельный штырь, и заземлить корпус панелей. Забито будет с другого угла дома. И это заземление не будет контактировать с основным в доме, только корпус панелей через УЗИП в отдельный штырь. Как насчет возникновений потенциалов, и разрешается ли так делать?
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
