Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...т.е. заземлять саму рамку не надо! Только выводы "+" и "-" через УЗИП? Или надо все в одну "землю" цеплять?
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Заземлять рамку ... Рамка у Вас прикручена к монтажному профилю. А монтажный профиль прикручен к крыше. Вся конструкция подлежит заземлению с целью грозозащиты.
    + и - выводы заземлять не нужно, нужно их подключить к УЗИП, это не заземление. Там варистор, его пробивает только при сильном превышении номинального напряжения. УЗИП нужно подбирать по напряжению и правильно и брать DC версию.
    Разумеется, можно этого ничего не делать, и жить спокойно и счастливо, гроза явление редкое, а молния в Ваш дом или рядом, попадает еще реже. Но есть нюансик. Я тоже так думал, пока она в мой дом не шибанула. Защиты тогда никакой не было. Ударило в незаземлённую крышу, оттуда через стены в проводку 220В и витую пару. Сгорела почти вся техника в доме. Даже та некоторая техника, которая не была никуда подключена, сгорела тоже от наводок этой молнии.
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    рамку на землю через искровой разрядник, чтобы обеспечить отсутствие потенциала земли на панелях в нормальных условиях, но одновременно выполнить сброс наведенного разряда при стечении нехороших обстоятельств, а плюс с минусом через варисторный узип на землю.
    Хороший монтажный профиль кстати анодирован и не электропроводен по поверхности, можно легко убедиться ткнув в него мультиметром. Зацепляться приходится или за специально помеченые отверстия в рамках панелей, или за профиль через специальные прижимы для заземления, у них стальная подкладка своеобразная чтобы продрать слой анодирования при затяжке.
  4. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Есть куда ткнуть носом? Как он хоть выглядит?
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    @Galiy, спасибо за то что разжевал. Я чуток с электроникой дружу. можно без подробностей, про варисторы и т. д., я пойму!
    У меня Ондулин. Думаю сварить рамку из 40х20, на нее закрепить. К нам в деревню можно только через озон или почта, а на озоне сплошных профилей нет, только кусочные. А с моей кривой крышей (поэтому и Ондулин) надо что то в плоскости.
    И опять, можно ли УЗИП на панелях выводить на отдельное заземление, не на общее, где будет висеть ГРИД?
  6. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    да их много, бывают даже на дин-рейку, по значку разрядника а не варистора определяются. Нужно крепко думать от чего защищаемся, пушо от прямого прилета одно (дорого), от наведенки рядом другое, по выдерживаемому импульсу над подбирать от задачи. У себя вся крыша с молниеприемником, тросами, корпусами панелей, и даже дымовой трубой подключена к стержневым заземлителям через citel bf ps 500v, но это комплексное решение, в случае корпусов нескольких панелек на ондулине перебор) гугланите чо нить выдерживающее килоампер 20 импульсного тока разряда 8/20. На алишке должны быть.
    Землить на общую шину рамки панелей (фактически могущие однажды стать нехилым молниеприемником) я б не стал зачем такой импульс затаскивать к себе
    вообще если совсем по документации - хороший документ (на скрепочке), там где то есть раздел Grounding
  7. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Хочу сделать спуск от панелей с крыши на противоположной стороне дома (от счетчика), делаю там распределительный щит, и тут же под ним организовываю одно штыревой электрод заземления 1.5 м. Чтобы он небыл лучше чем основной контур заземления дома. На него вешаю разрядник с рамки панелей и прямое соединение с УЗИП панелей. Как то сумбурно, но думаю понятно?
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    1,5 метра одним штырем как то грустно для попытки слить наведенку от чудес природы в землю.
  9. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    У меня до непосредственной воды 1 метр, болото. В самую засуху макс 1.5. Именно до воды, а не до влажной почвы. Так я и думал, чтобы на крыше "земли" было меньше, чем на основном контуре.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    По УЗИП ессть отдельная тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236460/page-60
    Выкладываю фото.
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Вы уверены, что в вашу проводку?
    Может всё же наведённый импульс?
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ага наведённый. Так навело, что распаечная коробка около потолка взорвалась и вышибла из стены кусок штукатурки, а по стене трещины пошли в том месте, где оно с крыши в стену нырнуло.
  13. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Взять 2 шины на одну завести рамку СБ, на вторую "землю". А в промежуток между ними зажать под винт штук 5 таких?
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...что на фото?
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    2 штыря металлических, заостренных. Зазором между ними регулировать напряжение пробоя.
    То что на картинке, не поможет.
