Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Смотря от чего… статику снять - отлично подойдут, наведенку от молний лупящих в соседний лес тоже, а если мы говорим о прямом ударе в панели, там мало что вообще спасет. Надо ставить nx0001 дкс или его аналоги. Но тогда и полюса не смехом защищать.
  2. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    И как организовать напряжение пробоя, чтобы настроить? Мне и надо для снятия статики с рамки. Сама панель пойдет через УЗИП. Как точно подмечено, от прямого, тут ничего не спасет. Лишняя земля на рамке, не хочется надеяться на производителя, решил он вопрос или нет с проблемой PID.
  3. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...это от прямого, 100КА! Тут тогда и "землю" надо крутую, и желательно от дома подальше, плюс шину тянуть до "земли", а не 16мм2 многожилки.
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Шокером. Или на глаз. 1мм - 1 кВ.
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...и на сколько делать пробой?
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    На столько, чтобы не было незатухающей дуги при стандартных условиях эксплуатации.
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Сегодня приехал из Китая вот такой инвертор.
    к нему припасены 16 панелей на 410 Вт. (итог 6560 Вт.)
    Планирую примерно за месяц собрать этот массив в работу
  8. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Какие производители, поставщики, сейчас по панелям, из рекомендованных? Что то про SunWays и One Sun попадаются нехорошие отзывы. А они, одни из привлекательных по цене, и доступны на плеймаркетах.
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Скажите пожалуйста, а сетевой инвертор работает, если к нему подключена только электрическая сеть, без панелей?
    Достал из коробки, подключил коннектор 220В, хотел дома настроить Wi-FI модуль, а он вообще не включается.
    :faq:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет. Инвертор спит. Ночью (без СП) всем положено спать :)]
    Логика, такая замысловатая штука ;)
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Спасибо. Успокоил. Я в принципе предполагал это, только нигде в инструкции на английском (который не учил) не увидел.
    Следуя этой логике я на гибридный инвертор (без АКБ) повесил умное реле, которое включает/отключает его по восходу/закату солнца.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прошлой осенью купил четыре сто ватных монокристалл по 2560 рублей за штуку, максимум с поля 368 Вт только видел. Главное чтобы эта цифра в разы не упала в первые годы эксплуатации .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А вот так сейчас дешёвые панели отрабатывают, солнце правда временами проявляется.
    Восток Про монокристалл, два по две 100 Вт последовательно подключенные напряжение на акб 13.4 вольта
    IMG_20240505_111108.jpg максимум что видел 15 ампер
    One Sun монокристалл четыре по сто Вт последовательно подключены
    IMG_20240505_111904.jpg максимум 368 Вт видел
    Дельта SM 280 Вт поликристалл, две штуки последовательно соединены 503 Вт на индикаторе, при этом возможно привирает этот контроллер
  14. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    https://www.forumhouse.ru/posts/32630185/
    Поставил пока только половину из 16 новых панелей.
    Массив 8 панелей по 410 Вт.
    Подключил к новому сетевому инвертору.
    К нему подключил же на другой трекер старый массив из 9 панелей.
    Итого на этом инверторе 2 массива номинальной мощностью 6,7 кВт.
    Максимальная мощность, которую выдает инвертор - 6600 Вт
    Сегодня отличная погода для испытаний, солнце, +20.
    Я так понял, что инвертор выдавал в этот момент максимум, и срезал все, что выше 6600
    Потихоньку установлю оставшиеся 8 панелей, и задействую отключенный пока гибридный инвертор.
  15. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    У вас же инвертор на 8400. Панелей на 6700. Вот вам и выдало номинал панелей 6600. Почему вдруг инвертор что то режет?
