Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    потому что если бы было панелей, допустим, на все 8400, то выдал бы все равно 6600
  2. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Вот вам другой скрин описания вашего инвертора. Здесь все правильно. АC=DС-собственное потребление.
    У вас наверно китайцы в описании накосячили
  3. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    И? какой вывод?
    Не понял
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Сегодня первый день, когда практически весь день было чистое небо.
    Можно фиксировать результаты для ориентира.
    График почти идеальный.
    Несмотря на мощные радиаторы, инвертор, конечно, на 6-ти киловаттах греется огого.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не помню о каком инверторе речь. Если он без принудительного охлаждения, то сделайте свой внешний. Большие перепады температуры день/ночь не добавляет здоровья инвертору.
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Да, уже думаю поставить снизу 2 обычных компьютерных кулера, благо их полно лежит от старых компов.
    Инвертор такой:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32630185/
    Редкий зверь в нашей стране.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конструктив как у Софаров.
    У меня на двух инверторах стоит вот такая самоделка
    https://www.forumhouse.ru/threads/538325/page-33#post-31327265
    Подробно
    https://www.forumhouse.ru/threads/538325/page-14#post-30211016
    Прямой вент. переход лучше - меньше потерь потока
    На итого, температура радиатора не выше 35 градусов
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    А я вот сегодня смастерил.
    У меня будет попроще управление.
    Через умное реле по времени.
    В часы наибольшей (возможной) выработки.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Проще, но не лучше.
    Потом поймешь почему
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Чтобы не ломать голову всё упростил. Утром ушел - вентиляторы включил.
    Вечером пришел - выключил.
    Скрины с вентиляторами и без при одинаковой вырабатываемой мощности:
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чуть продлил жизнь конденсаторам, но не убрал перепады температуры.
    Кроилово и некоторый самообман.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Интересная тема про температуру сетевиков, да
    Вот график софара 7.5. Вентилятор подключен через реле температуры. Датчик привинчен к радиатору софара. Утром и вечером небольшая "пила" - это вентилятор еще включается - выключается. Днём пилит без остановки. Как видим, температура в пределах 60
    А вот стоящий рядом софар 2.7 без принудительного охлаждения. Тут мы поднялись до 70.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Насколько я понимаю это температура внутри инвертора, а не радиатора.
    Софар показывает две температуры
    Вот сейчас у меня:
    31 - радиатор с обдувом
    48 - инвертор
    У Вас нет графиков с полной загрузкой инвертора?
    У меня вот так на полной 3,3 кВт и обе температуры, также видна "пила" при загрузке инвертора на 2/3 полной мощности
  14. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Завершил установку еще одного массива из 8-ми панелей.
    Сегодня запустил.
    Теперь общая мощность всех панелей на 2-х инверторах без 10 копеек 10кВт.
    IMG_20240620_123303.jpg IMG_20240620_123247.jpg IMG_20240620_123344.jpg IMG_20240620_123326.jpg
    Впереди конечно еще много работы по мелочи довести до ума.
    Но главное - энергия пошла.
    Да, и существенное уточнение -
    Инверторы сидят на разных фазах.
    п. с.
    Уже строю планы нагрузить на эти инверторы еще порядка 2,5 кВт.
    Это не закончится никогда :)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это проявление неслыханной жадности :)]
