Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    С 20 июня запустил третий массив.
    Теперь моя СЭС выглядит так:
    Суммарная мощность - 9995 Вт.
    Первый инвертор гибридный: POWMR 6200Вт 48В MPPT
    [​IMG][​IMG]
    https://aliexpress.ru/item/1005004292164213.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.78894aa62qYooU&sku_id=12000028667414554
    9 штук панелей к нему подключены последовательно.
    4 вот таких:
    Sunways FSM 415M Shingled FULL BLACK
    Пиковая мощность (Pmax) - 415Вт (0 ~ +5Вт)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 38.9В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 10.67A
    Напряжение холостого хода (Voc) 46.7В
    Ток короткого замыкания (Isc) 11.12А
    5 вот таких (первые 4 купил раньше. Потом когда надо было добрать - в России их больше не оказалось. Поэтому долго искал с таким же током. Нашел.)
    Jinko Solar 355Вт JKM355M-6TL3-V
    Пиковая мощность (Pmax) - 355Вт (0 +/-3%)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 33.15В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 10.71A
    Напряжение холостого хода (Voc) 39.81В
    Ток короткого замыкания (Isc) 11.52А
    Суммарная мощность панелей на первом инверторе - 3435 Вт.
    Второй инвертор сетевой Afore HNS6000TL
    [​IMG][​IMG]
    К нему подключены 16 панелей на 410 Вт - 6560 Вт
    К двум MPPT трекерам - 2 массива по 8 панелей в каждом
    Sunways FSM 410M
    Пиковая мощность (Pmax) - 410Вт (0 ~ +5Вт)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 31.36В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 13.08A
    Напряжение холостого хода (Voc) 37.23В
    Ток короткого замыкания (Isc) 14.00А
    Все панели установлены на юг (плюс - минус погрешность. Компас из приложения в смартфоне :)]).
    Часа полтора после восхода солнца большая часть панелей затенены, Днём чисто. Ну и перед закатом тоже часа полтора панели в тени от деревьев.
    Инверторы сидят на разных фазах.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пара вопросов по Afore:
    - Ограничение отдачи в сеть по токовому трансформатору есть?
    - Производитель обновляет прошивки и каким образом?
  3. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Оно?
    Я пока никаких обновлений прошивки не встречал.
    Попробую спросить в чате у китайского менеджера, кто мне продавал.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет, не ОНО
    Это отдельный измеритель для управления по RS485/
    В комплекте его нет, отдельное приобретение приводит к удорожанию.
    Понятно.
    Плюсов в сравнении с Софаром не увидел.
    Спасибо
  5. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Для меня был самый главный плюс по сравнению с любым сетевым инвертором, продающимся у нас - цена.
    Он мне обошелся с доставкой из Китая за 48 тыс.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это я прекрасно понимаю.
    У меня мысли по модернизации своей системы, поэтому тоже приценился
    п. с.
    Сейчас эта модель сотку стоит с доставкой и растаможкой
    п. п. с
    Глянул для сравнения Sofar 5KTLM-G3 такой же мощности.
    В России сейчас можно взять за 73930 р
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Это какой из?
  8. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ребята, возник вопрос!
    Значит так. Панель 460 Ватт (24В), от нее спускается 6мм в распределительный щит (метра 4). В этом щите сделаны: защита (УЗИП, предохранители), "земля", для удобства монтажа. И вот тут вопрос. У меня от этого щита до контроллера SOYOSOURCE 1000 BAT36 (39V-62V) 20 метров! У меня 3 фазы, все эти щиты и монтаж я рассчитываю на расширение и постепенное добавление всех 3 фаз. Так вот, если я проложу 6 жил 16мм СИПа!
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня так, только 30-35м, три минуса и три плюса 6 жил, только ПВ3 16мм2(черный и красный)
    на другой стороне автоматы и еще узипы.
    Считаешь на калькуляторе потери в кабеле, и забиваешь на это.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В гофре или трубе?
  11. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...под какую мощность? Сколько эксплуатируешь?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В черной гофре три минуса, и три плюса в другой, две гофры в кабель канале.
    по4,5кВт 6год, по току-напряжению потери считай. у меня 110В
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Круто, тройная защита :super:
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Да, под одну фазу "красиво"...! У меня 3 фазы. С ПВЗ идея понравилась, думаю на ней остановлюсь. Вот только как распределить? На каждую фазу своя гофра, или "плюсы" в одной, "минусы" в другой? Логичнее, наверно, фаза - гофра. Если что замкнет, преды сработают. А если замкнет 3 "плюса" боюсь быть беде!
    Я есть еще вариант с КГ-ХЛ 4х16мм2. Можно и 2 фазы сразу один кабелем, а если не будет хвать то по две пары объединить. Только как они будут рядом себя чувствовать!
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @ALL-peno, есть водопроводная труба ПНД, крепко, надежно, долговечно.
    от 16мм и выше
