Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я когда делал, думал что это у меня три разных, независимых, поля СП, да, может минуса
    где-то на 48Вольтах и объединяются, и плавкие вставки по 20А на каждую параллель стоят.
    Потом мы же можем СП замкнуть... ну для проверки.
    Как нас учил тов. @Pupkin0, СП это генератор чего?...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не все СК имеют "сквозняк" по минусу.
    Были со "сквозняком" и по плюсу, а сейчас и "развязанные" большинство
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    SOYOSOURCE GTN1000? Зависает? Несколько раз замечал, что он уходит в ноль.
  4. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...только собираю СЭС.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет. Нужен совет.
    Сейчас работает однофазный Sofar 7.5KTLM G2, три массива обслуживает. но что-то у него с мозгом, периодически слетает настройка страны (ставлю 27, может на следующий день, а может через несколько дней сбрасывает на 22). А мне она нужна т. к. при переходе в автономку выработка управляется частотой.
    (Советы не управлять частотой прошу особо одаренных не давать). Также у этой конкретно модели инвертора есть особенность, при U сети > 250В он прекращает генерацию.
    Хочу продать его и купить 3 однофазных инвертора мощностью 2.5 - 2.7 кВт. Так бы я взял Sofarы G3 2.7 но санкции... Что сейчас опимально взять по цене-качеству, и чтобы обязательно ограничение выработки срабатывало при частоте выше 50 с полной остановкой генерации на 52 Гц ?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А POWMR6200Вт
    Давно брали ?
    У продавца сплошное разводилово в описании товара. Картинки на модель 6500. А продают 6200. Там корпуса разные, вентиляция по другому сделана.
    Ваш сильно шумит ?
    Вентиляторы постоянно работают ?
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Купил полтора года назад где-то на Али.
    Подключил в работу - примерно год назад.
    Работают не постоянно. Скорость вентиляторов зависит от вырабатываемой энергии (нагрузки).
    Когда панели выдают 3,3 кВт шумят конечно, прилично.
    6500 - это максимальная мощность панелей, которые к нему можно подключить.
    6200 - максимально вырабатываемая мощность. (но это не точно, мое предположение. У меня столько панелей нет на нем).
    И да, даже полтора года назад мне пришел инвертор не в таком корпусе, как на картинке, а сейчас вообще уже другой вариант дизайна на фото продавца.
  8. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ещё вопрос... Для защиты Грида можно ли ставить реле напряжения?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если по сети, то ДА.
    Во всех "правильных" гридах, есть встроенное реле напряжения
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Если не секрет, от чего хотите защититься?
    Если от повышенного напряжения с панелей, то практичнее включать шунт в моменты превышения напряжения.
  11. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Вопрос по SOYOSOURCE GTN1000
    По АС... У нас в деревне хреновые сети. Бывает и 40 вольт, и 280 или больше.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любой грид имеет первой своей функцией именно защиту от неГОСТовской сети. Попериодно. Непрерывно. А если РКН отрубит сеть в момент генерации? Киловатт шёл-шёл в есть, а тут хренак!
    А?
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вопрос по SOYOSOURCE GTN1000, потому и спросил.
    При таких напряжениях необходимо ввод отключать, а не грид.
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    А принцип не тот же самый для Грида? Если я Ввод отключу, это не то же самое что и Грид?
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Подскажите, какой техникой вы пользуетесь, если она способна выдержать перепады напряжения от 40 до 280В?
