Сетевые (grid-tie) электростанции - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kuznechov119m, 23.12.23.
  1. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Читаем внимательно. Бывает...!
    Электрические сети хреновые, ветер, разбег по фазам и т. д. На дом у меня установлены реле напряжения, но грид подключен мимо их, отдельной линией. Вот я и спросил, надо ли на грид поставить реле для защиты от таких случаев.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сетевой инвертор имеет множество встроенных защит, в частности по частоте и напряжению сети. Если он способен выдержать скачок напряжения сети до 400В (сработает защита и отключится, выпадет в ошибку), то можно ничего не ставить.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В вашем случае реле напряюения достаточно.
    Грид работает, когда есть сеть. В иных, выключается.
    Только неправильно подключили. Правильно, после реле напряжения.
    Да, соглашусь. Замечаю, что читаю невнимательно. Возраст. Будете ругать за это?
    Эксплуатирую 2 GTN-1000.
    Первый от панелей 500Вт на юг и 600Вт на запад. Пик 600+ Вт.
    Второй скорее экспериментальный. От акб. Вход 5А. Акб LiFePo4 на 70Ач. Планирую поставить мачты на 5А и 10А. Сейчас поднимаю маленькую на 5А. По итогам буду смотреть, как делать большую на 10А. Парусность высокая.
  4. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Вы что, ни в коем случае...! Это для прояснения ситуации. Я даже не думаю о таких вещах, только с уважением...!
    Т. е. реле, всё таки, желательно! А как насчет опыта использования дистанционных реле, для задания работы инвертора по долготе дня? Ну, типа рассвет инвертор включается, закат он выключается. Где то попадалась информация. Да и на забугорных видео попадалось, что гриды в такой связке работают.
    Я просто задумался, в какой связке сделать вход для грида? Простое УЗО, реле напряжения, управляемое реле с контактором! У кого как?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Любая умная розетка умеющая работать с временем восхода/захода солнца
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мощность коммутируемого?
    любая tuya-pu3emka умеет в настройку вкл/выкл по Солнцу с привязкой к месту. что_могло_быть_проще?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Upd
    omBema-mo HET
    посему- если мощность СИ поболе 2-2,5кВА- ризеткой коммутировать мощный контактор- а там хоть ДнепроГЭС, tak, @igorrius ?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, кажись разговор то был о 1 кВт - любая розетка до 3 кВт
  9. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Получается так: УЗО -> Реле напряжения -> умная розетка...
    Это я тогда маленький щиток повесил...!:)
  10. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Назрел еще вопрос... Грид работает, День, меня нет дома, выключают электричество, через некоторое время включают... Соответственно, батареи выдают напругу, а грид включается вторым.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос то в чем?
  12. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Нарушается последовательность включения (сеть -> СБ)... Будет Гриду плохо от неправильной последовательности?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Никакого нарушения, это его штатная работа.
    Работа по защите персонала (электриков) на обесточенной линии.
    п. с.
    Вы путаете с последовательностью подключения АКБ у гибридов и контроллеров заряда
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Т. е., если во время моего отсутствия дома, днем, электрики вырубят электричество и снова включат, при том что СБ будут "шпарить на полную", то гриду ничего не будет?
    Прошу прощения за нубизм и неосведомленность, я только планирую...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Абсолютно ничего. Мало того СИ будет проверять качество сети после включения, обычно около минуты.
    Чтобы не включатся если проблемы в сети сохраняются, как пример сработки АВР на подстанциях.
    Любые проблемы и пять проверка и так до победного
