Дом 11x17 керамзитоблок - скажите мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем barmakot, 25.12.23.
  1. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Логика железная.
    Требования то есть (почти все на первой странице). Но чтобы их уточнить, отбросить, смягчить, добавить новые, надо работать с фактурой - итеративно рисовать варианты и смотреть как получается. Можно объяснять специалисту на словах и потом смотреть эскизы. А можно базовый вариант нарисовать самому (условно пригодный) и отдать в проектирование как основу для доводки.
    В моем случае по второму пути получается быстрее.
  2. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Выступ - данность такой кровли, без него совсем не смотрится. Про остров уже думаю как вписать.
    А вот плоскую крышу со вторым светом не вижу как сделать.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  4. barmakot
    barmakot
    barmakot
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А есть подозрение, что ему тогда и нарисуют ферму :um:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    При одном этаже второй свет, это как?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да можно сделать скворечник наверху и террасу на крыше
  8. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Ну не строить же мне двухэтажник только из-за этого?)
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хз, тогда нсдо шале какое делать или дом охотника:love:
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 27-12-2023 200312.png Скриншот 18-10-2022 165541.png Скриншот 18-10-2022 165601.png Скриншот 27-12-2023 200543.png
    мона и в такой формат:
    Скриншот 27-12-2023 200924.png транклюкировать...,
    через/посредством:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Лучше имхо отказаться от второго недосвета, но получить внутри ровное пространство, а не это вот все, сделайте потолки 4-5 метров с занижением, как раз все коммуникации, шахты, все скроется и будет хорошо
  12. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Интересно. Видел такой, но посчитал, что не подходит (его поперек участка надо ориентировать, чтобы на юг окна были). В торце делают обычно.
    А если накрыть двускатной, но развернуть поперек (17м). Слишком высокая в коньке кровля получится?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так проще уже 2 этажник сделать чем это недоразумение.
  14. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Прикинул, в целом, можно и плоскую кровлю рассмотреть (поднять перекрытие над кухней и гостиной до 4.5-5м) с высокими окнами. При этом многие ограничения планировки снимаются, можно сильно переработать. Хотя бы террасу удачнее расположить, как уже предлагали.
    Но тут еще вопрос цены. Плоская обычно сложнее: ПК или монолитная плита (две) + разуклонка + гидроизол + водосток и еще многое. Утеплять нужно сильнее.
    Насколько обычно увеличивается стоимость для плоской при прочих равных, грубо не сориентируете?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Одинаково будет все примерно, зато наверху терраса 100 м2 появится
