Дом 11x17 керамзитоблок - скажите мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем barmakot, 25.12.23.
  1. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Это как раз не достоинство. Площадь где гулять есть.
    Тем более, что для эксплуатируемой кровли нужно еще вложиться.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не надо там ничего вкладываться, что такая что эдакая- одинаково, можно по рубероиду ходить. Всегда лучше иметь 100 м, чем не иметь
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я же приводил пример для наглядности
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кривой весь внутри все равно
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ничего вы не понимаете. Дополнительный свет, который желает ТС есть, но в отличии от его планировки есть средняя несущая стена, которая упрощает перекрытие и стропильную систему. Всё что нужно в наличии. Терраса защищает спальню от высокого солнца летом, но зимой низкое солнце даёт дополнительное освещение. Планировка немного переделана
    При переходе от бруса к блокам толщина стен и переборок меняется и планировка может быть несколько увеличена
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все равно кривой :um:
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну да, это у вас сплошные прямые. Особенно внутренние углы:)]
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, я про потолки, когда потолок кривой и сходит на скос- терпеть не могу. Это фото, что вы приложили, тут просто все кривое по внутренним перегородкам, шахта такая неудобная, но недоделанную работу не всем надо показывать, потом посмотрим что по итогу получится, есть мысли, главное что потолок прямой, остальное все будет тип топ. :victory:
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @barmakot, ух, какой Вы теперь красавец :aga:.
    Я бы сделала в спальне гардеробную на двоих, у каждого своя часть, иначе вы будете передвигаться приставными шажками вдоль стеночки ;)
    Около выхода на террасу типа шкафов - это что ? Для красивой посуды ? Так её не будет видно.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, сервант нафиг, лучше рабочую зону сделать болоое и остров, щас там вообще по нулям. Гардеробка на двоих там не поместится, только для домашней одежды, раздвижные двери оч дорого, можно просто дырки оставить и все, беговая дорожка норм, там ей и место. Там Где терраса как раз сделать навес под авто, а террасу по периметру коробки, там места полно, чуть допилить- огонь будет :super:
  11. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Не посмотрел сразу на картинке, хороший вариант с гардеробом, спасибо. Телевизор там не очень пишется, но и не особо нужен, если честно.
    В гостиной беговая (эллипс), да. Можно и убрать, но почему бы и нет...
    По дверям многое имеет смысл, тоже благодарю.
    А шкафы около кухни закрытые, чтобы убранную кладовку хоть как-то компенсировать. Приличное пространство для хранения получается. К сервантам стеклянным аллергия с детства.
  12. barmakot
    barmakot
    barmakot
    Там проход на террасу, где шкафы (по крайней мере сейчас) - рабочую зону в эту сторону не расширить. Остров решает, да.
    По террасе, расположение не самое лучшее, скорее компромисс. Это ограничение кровли в текущем варианте. Но и не прямо ужасно, с другой стороны.
    Подумал по поводу перенести на фасад и накрыть полого - пока не особо нравится решение. И визуально и с точки зрения эксплуатации.
    Сейчас смотрю как с плоской кровлей можно сделать, там есть варианты.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ниче так план получается, но первым делом я однозначно бы су к спальне приплюсовал, щас их 2 рядом и оба гостевые, неудобно. Сделать большую спальню со своей гардеробкой и су и заодно лишний коридор уменьшится, он место ест лишнее
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, рабочую можно увеличить если мойку и панель переннсти на остров, плюс остров может дать дополнительные 4-5 посадочных мест и тогда вопрос, а нужен ли вообще стол или можно без него. Встройка вся в шкафы встанет, там места полно, можно хоть горизонталку на 4 модуля делать. Если подъезжать на авто прямо к кухне, то тогда вопрос на фига вообще вход с другой стороны и прихожая, у мння тоже самое, в кухню удобнее заезжать и не надо проходить прихожие и идти за машиной, поэтому мини прихожку прям в кухне сделаю, чтобы вышел из дома, ногу в авто и уехал и обратно так же
  15. barmakot
    barmakot
    barmakot
    По вопросу своего с/у в спальне все очень просто: нужен душ в одном с/у, рядом с сауной, и ванна (редко, но потенциально нужна, и желательно в другом с/у). И теперь, предположим, что один из этих санузлов доступен из спальни. Если кто-то из гостей захочет воспользоваться удобствами из этого санузла (сауной/душем, либо ванной) то спальня будет для него проходной зоной. Эта ситуация будет меня раздражать больше, чем необходимость выйти из спальни для посещения с/у.
    Второй момент - изоляция с/у от самой спальни. Насколько изучал - вход в этот с/у нужно делать через гардеробную, непосредственный вход в с/у плохая практика (шум, запах). Сделать так можно, но это все усложняет (это не просто переставить дверь).
    Может я не все учел здесь, поделитесь опытом.
    С кухней все немного сложнее. У меня дом посажен так, что вход выходит к дороге, там и парковка. Чтобы подъезжать к кухне нужна другая планировка и/или по-другому посадить дом. Терраса сейчас выходит к середине участка (так и задумывалось).
    Технику и сейчас можно разместить на кухонном уголке (рабочий вариант ниже), даже с учетом окна, которое съедает площадь стены. А вот рабочей зоны реально не хватает, ее можно на остров и, как вариант, совместить его с обеденным столом.
    Мойка/варочная на острове - прикольно, конечно. Только делать вытяжку или тянуть канализацию/воду это дополнительная головная боль.
