Кто может быть считал скорость потока теплоносителя в гравитационной системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ppolpol, 25.12.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поищите в инете "электростанция на гейзере". Такие реализовывались.
    Почитайте - поймете, какие необходимы скорости и давления потока для раскрутки генератора.
  2. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Так там мощности мегаваттные как по теплу, так и по электроэнергии.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит Вам нужен маленький гейзер... Кстати, вулкан ближайший, как далеко?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ppolpol, не, с турбиной и генератором - потерь много (трение, передачи, преобразование механической энергии в электрическую, ...)
    Замахивайтесь сразу на МГД-генератор!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ppolpol, Тут без турбин у многих этого движения не хватает, борются за каждый литр. И ставить второй котел именно для вечного двигателя, стало дороговато, да и места не много.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    0-:50мм/сек (зависит от сопротивления системы), при Ду25 и ∆Т 20град. Получено опытным путем.
  7. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Спасибо. Это по делу. А то любят флудить ЧСВ ешнки.
    А если Д=100 и ∆Т 40град?
    И как посчитать при разных условиях? Чтобы опыты не проводить.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    0-:-100мм/с. Зависит только от ∆Т.
    Вот только редко у кого вся СО (начиная от котла и им-же заканчивая) сделана 100-й трубой.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Не сказал бы, что только от разности температур.
    Очевидно и из-за сечения труб тоже.
    К примеру.
    Если "прямая" труба будет 100мм и "обратная" тоже, то скорость движения теплоносителя в обратной будет одна, а если обратная будет меньшего диаметра, то скорость там будет больше, а вот расход теплоносителя через обратную трубу меньшего диаметра чем прямая будет одинаков, ведь объём теплоносителя в системе уменьшать не надо.
    Уменьшение диаметра обратной трубы надо компенсировать увеличением количества радиаторов, чтобы теплоносителя в системе в целом не уменьшилось.
    Так считаю. Ведь при сужении, к примеру, русла реки скорость течения увеличивается.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ppolpol, попробуйте "в уме" заменить уменьшенный диаметр обратки краном. При прикрывании крана (= уменьшение проходного сечения обратки) до ->0, как думаете, скорость вырастет до ->10000...м/с ?
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Этот пример не акадекватен.
    Водопроводный кран выдаёт воду из незамкнутой системы. Вода просто выльется из другого крана т в открытом тобой или мной кране скорость истечения не увеличится.
    Но ты натолкнул на мысль, что систему в таком случае надо будет делать закрытой. Расширитель убтать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, Терпения в Новом году! Это все из-за резкого похолодания...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чего Вы решили, что я говорю про незамкнутую систему?!?! Четко-же написано - "заменить уменьшенный диаметр ОБРАТКИ краном"! Или Вы считаете, что кран в замкнутую систему физически невозможно поставить?!?!
