Утепление пола снаружи готового каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анатолий363, 26.12.23.
  1. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    возможно, прочитал на просторах интернета)
    https://moneyinstruct.com/userfiles/57/5691_3.webp
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Анатолий363, "Проблема цитат в сети Интернет заключается в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность." В. И. Ленин.
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Потому что пар в утеплитель идет из отапливаемого помещения, а не наоборот. То есть утеплитель от грунта у вас набрать влаги не может.
    Поэтому, если хотите с гарантией, то утепляйте мин ватой + ВВЗ
    Кстати, советую еще и цоколь зашить, любым материалом, чтоб уменьшить охлаждение за счет движения воздуха под домом.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Куда вы и как будете доутеплять пол?
    Например нужно дополнительно (к тому что есть) сделать слой 300 мм роквула - как вы его будете крепить?
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    В СНиПе номер-не-помню, именно так, как вам написали - черновой пол - это то, на что укладывается чистовое покрытие. Вот из этого СНиПа картинка.
    В быту повсеместно под черновым полом понимают то что по вашей ссылке нарисовано .
  6. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    Может нужно было изучать вопрос раньше, здесь я с вами согласен. Инженер из строительной фирмы уверенно говорил, что утепление пола в нашей полосе 150мм - это более чем достаточно.
    Поэтому получаем то, что есть.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще посмотрите на форуме примеры - как отсыревает такой утеплитель и сколько конденсата скапливается на пленке.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо выслушать всех... а сделать, как я сказал...:)]:)]:)]:aga:
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Анатолий363, а вот если бы он сказал, что
    1. В Московии нужно 400 мм в полу.
    2. Цоколя никогда не будет.
    3. Застелить грунт плëнкой и присыпать песком.
    Вы бы решились принять единственно верное решение? Сомневаюсь.
  10. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    Мой пол снизу выглядит таким образом, крепить утеплитель есть куда, между лаг, 300мм не поместится но 150 мм добавить могу. 32a580789859329aa86e625dd936b2c2.jpeg
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Несколько таких инженеров посадить... и пусть в зоне изучают опыт
    который уже наработан у нормальных людей по современным технологиям.
    П. С. Я тоже не строитель... а просто мне везет на хороших людей.
    И строителей в том числе.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Живьем точно так как на картинке? А то часто бывают сильные расхождения то что делают в реальности и то что показывают на картинке.
    ОСБи паропроницаемо? Гидро-ветропроницаемо?
    Можно и добавить - но у меня лично нет уверенность что еще 150мм. будет достаточно.
    Лучше подумать в сторону теплоизоляции эппсом.
    Тогда останутся еще слабые места - это сочленение стен с полом и сами стены.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут по форуму бегают и Архитекторы... и инженеры.
    И проектировщики... только их хватает на год-два. После
    чего пропадают... идут переучиваться... если ума хватает
    на это. :|::)] Многие в обидках покидают форум. :close::flag:
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    то что @Qavai, вам написал относится к УШП, а никак не к сваям.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну так это очень просто. Вырезаете ваш пол, стены остаются стоять на сваях.
    Затем убираете из под дома землю, если она там была. До глины или песка.
    Затем копаете дренаж вокруг дома, чтобы отвести воду.
    Затем трамбуете песчаную подушку на нужную высоту, можно сделать слой щебня.
    Затем кладёте плёнку, монтируете несъёмную опалубку из ЭППС, кладёте трубки теплого пола, арматурку и т. п., затем 200 мм утеплителя.
    Заливаете бетоном, получается теплая плита чернового пола и одновременно отопительный прибор.
    В месте примыкания плиты к стенам просто приклеиваете 20 мм утеплитель ЭППС, он будет гарантировать что тепло не будет уходить и не будет щелей, но также возьмёт на себя возможные подвижки плиты относительно свай.
    Затем на плиту клеете керамогранит и наслаждаетесь теплыми полами и экономите на покупке шерстяных носках.
    Это очень просто, за неделю управитесь вдвоём с женой. Для мужика с руками из правильного места это вообще фигня-работа.
