Утепление пола снаружи готового каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анатолий363, 26.12.23.
  1. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    Я не сомневаюсь, что вы инженер с большим опытом, но из ваших фраз, мне тяжело понять, что вы пишете реально с целью помочь, а что сарказм.
    Перестраивать полностью дом, менять фундамент УШМ плиту я понятное дело не буду, т. к. я все описал в первом сообщении, что - это дача, хоть и приезжаем вы туда каждую неделю.
    Я всего лишь обратился с советом, как утеплить пенопластом, ППС или базальтовым утеплителем.
    Конкретный ответ подсказал alexsnake, с обоснование, я всем благодарен за помощь, но некоторые ответы только увеличивают сомнения.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    То что я написал, относится к полам по грунту, будет УФФ, в котором вместо фундамента из бетонной ленты будут просто точечные железные трубы. Ну. можно для того, чтобы сделать из этих труб ленточный, просто забетонировать их бетоном с двух сторон...если денег не жалко.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП... Утепленная шведская плита. :|:
    А УШМ...это нечто другое.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Человек правильно сказал и без капли смеха. Для свай именно так. И на круг там ещё много чего нужно сделать чтобы было правильно, и получится дороже чем УШП, а уж в обслуживании ещё дороже.
    Но решать вам.
    Это как в мультфильме - "сначала день потерять, потом за час долететь".
    Каждый выбирает свой путь, некоторые всю жизнь идут и идут...
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Конкретный ответ вам дал @Nikki1977 в первом же коменте. Но он вам почему-то не понравился, хотя именно такая рекомендация _гарантирует _ сохранность конструкции вашего дома при любых обстоятельствах .
  6. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    я уже писал, рисунок похож на мой пол, то есть утеплять есть где, только у меня вместо osb -доска.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Анатолий363, я описал правильные элементы. Но не все, а только несколько. Их намного больше, но эти пугают сильнее всего.
    Хотите нормальный совет? Намëки выше я тоже дал, дальше Вам нужно пройти свой Путь. Иначе кроме агрессии ничего не будет.
    Но если хочется в лоб - пожалуйста:
    1. Убрать подшивку снизу.
    2. Убрать плëнку снизу.
    3. Добавить утеплителя. Минваты. С плотным примыканием ко всему и вся.
    4. Натянуть Изоспан A Цоколь.
    5. Проклеить полотна друг к другу и к конструкциям.
    Между 3 и 4 очень хорошо бы разместить ФСФ 4 мм.
  8. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    я описался, извините, не заклюйте до смерти)
  9. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
  10. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    Были и другие предложения, поэтому появились сомнения.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте сосредоточимся на том что вы сможете сделать (пока прикидываем) по работе и по финансам.
    1. Сможете ли сейчас что либо делать?
    Сейчас зима. Делать придется быстро и сильно топить помещения что бы не промозорить.
    2. Сможете ли сделать вариант описанный выше? По деньгам и работе.
    3. Может замените минвату на Эппс. То же как по деньгам и работе.
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Физический смысл того, что вам надо получить в итоге - увеличение паропроницаемости изнутри кнаружи. Каждый следующий наружный слой должен пропускать пар не хуже, чем предыдущий .
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хочется-не хочется, а прийдётся.
    Иначе доутепление практически не поможет.
    Потому что в анамнезе у вас явно указан круговой свищ уличного воздуха под чистовым полом. :hello:
    И не только полы, но и низ фасада, чтобы ветрозащиту перекрытия герметично соединить с ветрозащитой стен.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Анатолий363, может, подумать в сторону закрытия цоколя?
    Вы восемь лет с этим живёте. Возможно, стоит продолжать с этим жить.
  15. Анатолий363
    Анатолий363
    Анатолий363
    Стали активнее использовать зимой, поэтому проблема стала актуальнее, в осенне-весенний период проблем нет или они малозаметны.
