Утепление пола снаружи готового каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Анатолий363, 26.12.23.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так воздух из закрытого подполья и не поступает в комнаты, разве только в порядке диффузии. Что касается радона, то ведь он в 7,5 раз тяжелее воздуха. В закрытом подполье воздух почти без движения. Так что если и случится, что добудете под собой радон, то вверх он сам не пойдёт, его скорее через продухи в цоколе тягой занесёт снаружи ;).
    Если уж хотите чем-либо попугать, то изучите это явление в деталях, а не на уровне слухов.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @chicken-A, при наличии достаточной силы потока воздуха тяжесть радона не поможет удержаться внизу. И да, снаружи дома его концентрации минимальны по определению, он накапливается именно в плохо проветриваемых помещениях.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Интересно, а почему вытяжка делается из подполья выше конька, а в полу решётки...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К кому вопрос, кем делается, когда делается, при каких условиях /вводных данных и т д?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, насчёт конька расчёт был, что тепло помещения усилит тягу. Но по прошествии почти 20 лет использования такой системы я прихожу к выводу, что это может быть во многих случаях избыточно. У меня и без вытяжки под крышу, а только с вентиляционной решёткой, всё ОК. Всё-таки аккуратная пароизоляция дна закрытого подполья снимает все проблемы с конденсатом.
  6. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Всем доброго!
    Добрался до своего цоколя, снял железо, ну и конечно видим щели куда задувает все, поэтому в районе плинтусов весь тепловизор синий (холодно). Однозначно надо +50 ЭППС, ну щели полосками льноватина. Подскажите ещё, а вместо льноватина ещё что то можно использовать, может минвату нарезать, проложить и сверху ее ЭППС закрыть?
    Фото цоколя и щелей прилагаю
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, у Вас там пена везде. Так и продолжайте тогда. Только обеспечьте её защиту от ультрафиолета. ЭППС, кстати, от него тоже разлагается.
  8. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Всем привет! Подниму свою тему. Только сейчас дохожу до работ на даче.
    Как посоветовали ранее, куплена мембрана Изоструд, будем стелить на землю под пол по всей площади цоколя, цоколь доутепляем ещё +50мм ЭППС, все образовавшиеся щели между цоколем и деревом заделаем пеной, т. к. ранее уже пена применялась, все продухи также загерметизируем и сделаем вент. отверстия в полах комнат дома (50мм под декор. решетку). Но тут встал ещё дополнительный вопрос, а организовывать сразу или нет мягкую отмостку с использованием того же Изоструда 1м, если все строения стоят на бетонных блоках и трубах, или отмостка нужна всегда для всех типов фундамента?
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Нужно отвести воду так, чтобы при наступлении морозов вокруг не было насыщенного водой грунта. Если дренаж хороший и ливневка отведена, то, имхо, необходимости нет. Если под фундамент рыли яму в глине и воде оттуда уходить некуда - то отмостка должна отводить воду так, чтобы в обратную засыпку вода не затекала. Ну или предусматривать в подвале дренажную яму с насосом.
  10. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @anizotrop, как написал выше у нас нет фундамента, нет подвала. Сруб стоит на бетонных блоках
  11. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Добрый день. Подскажите пожалуйста ещё один момент, по организации подполья. Как советовали утепляем по максимуму цоколь и будем делать мягкую отмостку. По гидроизоляции подполья советовали Изоструд он жёсткий и лучше его толкать где трудно стелить. Сейчас залез под дом и увидел там очень много строительного мусора, самое главное все неровно, большие наплывы земли, бугры земляные, получается земля осталась после вкапывания столбов, расстояние от земли до пола маленькое, не пролезть. Срезать сильно землю не получится, бугры останутся. Фото вложу. Из-за стеснённого пространства всю землю закрыть не получается, закроется в лучшем случае около 80%. Можно ли заменить Изоструд баннерами или армированной пленкой (что лучше?) и если не вся земля закроется это нормально? Земля кстати сухая центре, а влажноватая около стен цоколя, видно по поверхности промокает, были сильные и долго дожди, поэтому отмостку делаем мембраной. И отмостку утеплять, мембрану на ЭППС или нет?
  12. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Добрый день. чтобы не плодить тему напишу сюда.
    У меня каркасный дом на сваях, чудо компания построила (похожий пирог пола как на картинке ниже). В одном месте примыкание стены и пола первого этажа, не доложено утеплителя и нет пленки.
    Вопрос такой какую пленку нужно установить с низу (на картинке помечена как гидроизоляция) со стороны грунта, не как не могу понять в буквенных обозначения пленки А, В, С и какой стороной куда, гладкой стороной в сторону грунта?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Медведь3, изнанкой наружу лучше всего. ;)
    Изоспан так и не смог наладить ни производство нанониппелей для пропускания молекул в одну сторону, ни производство наноботов для перетаскивания молекул с одной стороны на другую.
    Иными словами, не ведитесь на великомаркетолухические россказни.
