Не получается запустить систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KOHDyKTOP, 27.12.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    15 это не длинные
    будет все работать, ну мб подбалансируете клапанами. но исходный диаметр от тройника нужно тянуть до последнего радиатора
  2. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Если тянуть 26 трубы до последнего радиатора, то придется всё переделывать, покупать новые трубы (500р/метр по текущим ценам) и тройники-фитинги на каждый радиатов + всё это переобжимать.
    Учитывая, что трубы тянул и подключал к радиатором самостоятельно, второй раз я этого морально не переживу.
    Как можно избежать гудения радиаторов? Если, к примеру, поджать их балансировочными кранами, это не поможет? Влияет ли на их гудение размер самих радиаторов? Они у меня половина довольно большие более 1 метра шириной и с объемом более 5 литров
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А они гудят ? Надо было все делать 20ми (от котла 26м) и 16 отводами к радиаторам, кроме последних. Ну да теперь разгребайте, у Вас мешанина и дешево отделаться вряд ли удастся.
    Столько материала загублено - а надо было всего лишь узнать перед монтажом схему и элементы. Гильзы можно снять аккуратно - отдельно продаются, фитинги можно где-то еще использовать.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня два этажа и бойлер на отоплении висит.
    Стояк 32 ПП трубой, 3 отвода через тройники на ПП 25.
    1 этаж - 50+ метров трубы, 5 радиаторов, почти все 10 секционные, причем кольцом не делал, П - образная трасса
    2 этаж - аналогично
    Бойлер
    Всё работает от насоса котла.
    Краны на ветки поставил, единственное, 2 этаж чуть придавил в пользу первого.
    Т. е. работать точно будет, но возможно краники или вентили добавить на каждую ветку для регулировки, на всякий случай.
    В рамках одной ветки там уже краниками на радиаторах порегулируете.
    В любом случае, это просто, быстро и дешево, чтобы попробовать.
    Воткнуть насосы всегда успеете.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обязательно вентили парой на радиатор, как вариант - один из них кран
    краном ничего не регулируется и даже запрещено это делать
    да уж и не надо, как я понял
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Т. е. вместо ГС можно сделать эдакий горизонтальный стоячок из трубы большего диаметра, чем у веток.
  7. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Сейчас не гудят, но вот @Хортэк СПб говорит, что с насосами будут гудеть.
    У меня примерно так и есть, как вы пишите, от котла и ГС идут 26 трубы до первых в ветке радиаторов, потом идет переход на 20 трубу, а 16 только к последним в ветке радиаторам.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От насоса 25/20 может и не будут
  9. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Возможно я заблуждаюь, но мне кажется это наоборот не быстро и не дешево, т. к. придется демонтировать ГС, все её содинения и т. п. А с насосами нужно будет только купить 3 насоса и 3 соединения. Я правильно понимаю, что то, что вы предлагаете - это по сути коллектор из трубы большого диаметра и без самой гидрострелки, верно?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рома не пугай человека.
    стандартная схема на двухтрубке, уменьшение диаметра к финишу.
    особенно на мпл.
    последний или последние 2 у меня всегда на 16 мм. до этого на 20 мм до 5 шт.
    и если их больше чем 7 на плече то можно 26 мм тянуть.
    естественно разговор про обычные дома, с нормальными потерями и радиаторами по 0,8-1,2 квт.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предложили еще вариант: разрезать ГС и изолировать ее части друг от друга.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не согласен
    есть схемы, не работающие без балансировки с таким подходом - проходили, больше не хочу
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да а чего там сложного, спаять три тройника, или фитинги - еще проще... На полчаса работы с кофейком.
    Да, типа коллектор.
    Из одной трубы большего диаметра выходят три ветки на подачу, а все обратки приходят в другую трубу большего диаметра.
    Обе трубы, соответственно, к подаче и обратке котла.
    На обратки веток можно вентили добавить для регулировки баланса.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам нужно будет купить 2 соеда на резьбу 26 мм.
    4 тройника и 2 уголка и 6 соедов 26х26.
    вот как есть откручиваете балку, в фильтр вкручиваете кран (таки балбес проектировал, при вашей схеме вам 2 литра воды с фильтра будет выливаться.)
    в тот кран 26 х на резьбу, далее тройник, еще тройник и угол.
    с подачей та же фигня только резьбовуху сразу в кран вкрутите который на стрелке был.
    всё. если продадаите балку, возможно ещё в плюсе останитесь.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Про краны/вентили я зря написал - там же и так они есть в изобилии.
