Не получается запустить систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KOHDyKTOP, 27.12.23.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В общем, копеечные и быстрые варианты есть, тем более сами трубы проводили, паяльник значит есть. Они точно заработают, эти варианты, может не идеально, но заработают.
    А потом можно будет красоту наводить.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Для понимания - пометьте на вашей схеме где и какие радиаторы установлены. И наименование и фото балансировочного клапана
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    заполните систему, прогоните сперва радиаторы первого этажа, затем их перекроете и весь поток направите на второй, должно продуть, в крайнем случае от последнего радиатора открутите американки и дуните в ведро полным расходом, точно продует.
    И не надо никакого кампота из ПП тройников и муфт и прочего бреда.
    во первых это нихрена не быстро как пытаются рассказать и во вторых не так дёшево.
    и в третьих еще не заплавить стыки нужно, так что ... были бы вы виртуоз паяльника нивопрос, а так очень не советую.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да мы уже всё опробовали на себе, и цены, и трудоемкость.
    Если 1500руб - это недешево, ну значит недешево.
    Если 2 часа ненапряжной работы (там самое долгое - краны все переставить) - это небыстро, ну значит небыстро.
  5. gogench
    gogench
    gogench
    Выгоните этого "живого" в шею. Поставьте коллектор с диф клапаном на бейпасе и живите долго и счастливо. Посмотрите, в моей теме есть фото такой "мастырки" из пропилена.
  6. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Всем огромное спасибо за помощь и советы!
    Уверен, что многим в ситуации, аналогичной моей, будет полезна вся эта информация!
    Совет с полипропиленом не применим, т. к. опыта работы с ним нет, как и самого паяльника. Систему собирали на металлопластике ввиду большого количества труднопроходимых мест, где не было физической возможности паять ПП.
    В итоге, поскольку время реально было ограничено половиной суток, принял решение поставить насосы. Т. к. по-другому ни сам, ни кто-то еще не сделал бы быстро. Да и в целом, не хотелось уже что-то глобально переделывать (снимать коллектор с ГС). Короче нужно было 100% работающее решение за 1 день. Насосы самые простенькие 25/2, гоняют на 1 скорости, шумов от радиаторов нет и все прогреваются равномерно, без дополнительных балансировок.
    Если летом решу переделывать, обязательно отчитаюсь тут о результате!
    Всех с наступающим Новым годом и тёпла в доме и на душе!
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ежели соберётесь переделывать - предварительно "заходите на огонёк", т. к. у Вас судя по всему еще и диаметры подобраны неверно...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Забейте, работают и ура. когда сдохнут насосы тогда и переделаете)
  9. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Вероятнее всего так и будет)
    Оффтоп: пока и правда впечатление от газа после электрических конвектров прям "вау"! Я рассчитывал по табличкам мощность радиаторов в кВт при температуре теплоносителя 70° аналогичную той, которая была до этого у эл. конвектров с небольшим запасом. Ещё боялся, что мало будет. Но по факту сейчас при температуре теплоносителя на подаче 45° в доме + 24° при -5 на улице.
  10. gogench
    gogench
    gogench
    Конечно. У радиаторов больше сумарная площадь, которая нагрета и отдает тепло. А с вашими насосами теплоноситель циркулирует очень хорошо, обеспечивая эффективный теплообмен. Да и -5 это не холодно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот как раз и -30 было., это не с конвекторами)
  12. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Даже до -34 доходило пару дней, пришлось поднимать температуру теплоносителя до 55.
    Всё-таки что-то не то с таблицами мощности конвектров у производителей, все говорят, что они её завышают, а по факту получается даже занижают. Либо действительно кВт от конвектора как то отличается от кВт радиатора.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, от радиатора больший процент инфракрасного излучения.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно фото того, что получилось?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на первой фотке под балкой нарисуйте 3 насоса на подачах и будет то что получилось)
