Проект каркасной бани 6х4 в скетчапе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StartsevDenis, 27.12.23.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужен. Тут есть тема Roracotta про пролёты, в ней много информации, в том числе и о комфортном перекрытии.
    Но лучше вместо свай залить утепленную плиту.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    зачем ему в бане утепленная плита? Это потянет за собой постоянное поддержание температуры плюсовой, а может он баню промораживаемой строит.
    Но как пользователь бани на сваях скажу свое фи. Заморочно потом полы обустраивать в мокрых зонах. Заново бы уже поставил баню с полами по грунту. Замонался я потом этот пол лепить в мойке, и все равно в мороз ниже -20 и сильный ветер, ногам некомфортно, приходится вначале пролить кипятку пару ковшей на пол.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что и есть по сути утеплённая плита.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Но плита у приятеля тянет за собой иную проблему. Он просто по грунту стяжку залил без ТП. Теперь в морозы долго плита ледяная.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Плита точно нет, всетаки баня эконом класса, а по поводу бруса..., влезаю же в норматив, пусть и на тоненького. возможно на доме для пмж это было бы критично, но тут баня..И допустим в проекте дома с мансардой (думаю многие слышали КД-58, плюс минус такая же обвязка и розовый брус отсутствует. Я понимаю, что сделать с 1000% запасом тут много ума ненадо, но на то и есть проектировщики, которые должны все это просчитать, чтобы найти золотую середину, по расчетам прохожу, как на деле, есть сомнения, хотель получить ответ от человека который сталкивался с такой историей
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда не понимаю почему используются винтовые сваи, которые не являются фундаментом эконом класса.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну потому что: перепад, глина
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день, а что думаете по поводу крайних стропил? Все остальные стропила имеют затяжки ввиде балок перекрытия потолка, а крайние стропила опираются на балку (розовую) вот таким вот образом как на рисунке... Имеет место быть такая конструкция? Крайние стропила подперты фронтонными стойками ну и думаю может как то скрепить стропило с розовой балкой типо гвоздевых пластин для надежности или скобой? Что думаете?
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    @StartsevDenis, поделюсь практическими наблюдениями: 1) Батя сложил гараж 4х6 м, где мансарда мастерская, так 150 стропила в макушке собраны внахлест, пробиты 150 гвоздями, никаких коньковых балок и прочих подпорок. Концы стропил опираются на мауэрлат и также прибиты гвоздями. Расположение: в г. Выборг, снега дохрена, как и ветровых нагрузок, третий год полет нормальный. Поверх стропил обрешетка и металлочерепица. 2) собрана брусовая баня, у которой мансарда в линейных размерах тоже 6х4м. Стропила собраны внахлест на шпильку над коньковой балкой, концы опираются на аттиковую стену. Сруб дал небольшую усадку и стропила зависли над балкой на 3 мм, т. е. нет опирания на неё, концы стропил на скользячках. Сейчас снега на бане 30 см и кровле похрен на нагрузку, ни прогибов по 5 мм, ни разъезжающихся стен.
    Всё к тому, что для Вашей постройки через чур сложный подход в вычислениях, площади ни те... плитная обшивка наружных стен с заходом на соседние не даст никого разъезда им в стороны + внутренние стены будут связаны с наружными... в общем танцы и только
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    там все просто. последняя затяжка монтируется плашмя и служит не столько для удержания стен от разъезжания, но и опорой для последующей подшивки снизу потолка.
    От разъезжания тут держит сама стена
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня не будет ОСБ по стенам, просто укосины, возможно на одной стене ОСБ будет, так как впилить укосину не могу.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня есть эта доска, но она просто плашмя и держать там ничего не может и я ее сделал из дюймовке по аналогии с углами в стенах, чтобы просто подшить отделку внутреннюю
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Да и я согласен, что для бани конструктив сложный, но почитав форум, посмотрев ютуб, везде твердят что все рухнет, вот и пытаешься сделать крепко, жаль, что я учился не на строителя)
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Начал строить свою баню уже 6*6 метра.
    1) Закрутили 16 свай 89 мм * 2500 -3000 мм.
    Расстояние между сваями 1900-1950 мм по центрам.
    Оголовки 200*200 мм
    2) Поставил на них 4 прогона из пакета досок 50*200 по три доски в прогоне.
    Погоны прикрутил к сваям глухарями или сантехническими саморезами (как они правильно называются не знаю) размер 10*120 по две штуки на сваю, но думаю добавлю ещё по одному или два таки самореза на сваю.
    3) Дальше лаги пола 50*200 с шагом 407 мм по центрам под фанеру 2440*1220*18 мм.
    Дальше доставлю бриджи, рубанком поровняю под правило плоскость и буду стелить фанеру.
    Осталось подобрать клей по лагам под фанеру и шурупы (не черные)
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Край лаг сдвоить.
