Проект каркасной бани 6х4 в скетчапе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StartsevDenis, 27.12.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем? Чтобы с утеплением потом в этой щели по извращаться? Проще бриджинги поставить между двух боковых лаг.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Бриджи проще, но там несущая стена фронтона предполагается, сгниет или нужно будет заменить опорную балку это можно сделать безопасней. Если не путаю то будет баня.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я так понимаю на сваи, доски и фанеру уже ушло 2700 р/кв.м?
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Думаю всё-таки бриджи поставить, у меня крыша висячка и будет давить на два боковых прогона, тут только фронтонная стена.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Думаю, даже больше чем 2700 р/кв.м
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да же под люк\лаз на чердак лаги\балки сдваиваются.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну под лаз они сдваиваются потому что шаг нарушается и пролет увеличивается...Я мнительный строитель. Щас голову буду себе делать опять
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Баня такая весчь то преет, то горит, то заливает...смотришь и полы пора менять и балку заменить на домкраты стены поставив. Было бы спокойней если у тебя обвязка по всем сторонам шла, но ты решил пойти другим путем.
    Если бы проектером бани был я, то наверное утопил бы лаги пола в обвязку на перф. крепеж.
    Все равно их в бане менять через пяток лет.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если не сложно, подбейте итог нулевого цикла.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Хорошо.
    Итог пока такой:
    16 свай -70 тыс. руб под ключ;
    Обвязка 12 досок 50*200, 900 руб. - 1 доска = 11000 т. р.
    Лаги пола: 16 досок 50*200, = 14440 руб.
    Фанера 2440*1220*18 - 13 листов по 2167 руб = 28171 руб.
    Осталось добавить утеплитель...
    Итог: 123 611 т. р. поделить на 36 квадратов = 3433 т. р. за кв. м и ещё надо добавить утеплитель
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    а гвозди?
    а рубероид/полиэтилен на прокладки?
    а глухари?
    а конструкционные саморезы (по цене чугуниевого моста) и клей для приколачивания фанеры к лагам?
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Гвоздей 2 кг по 160 р.
    Глухарей 32 шт по 30 р.
    Конструкционных нет.
    Рубероид не стал ложить смысла в нём нет.
    Клей ещё не брал.
    И гвозди для фанеры тоже не брал.
    Цена увеличится - знаю. Сваи дороже чем плита согласен
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    То есть между оголовками и обвязкой ничего не проложено?
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Нет, промазал оголовки битумной мастикой и положил поверх обвязку. Тут на форуме курил эту тему, рубероид обычно кладут на бетон, потому что через бетон влага стремится в дерево (капиллярный эффект) у железа нет такой истории. Ну и мастика защитит металл от коррозии
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Прибывая ранним утром летом на площадку почти всегда обнаруживал что все оголовки сваи сырые, влаги не так много но пальцем писать можно.
    В бане при строительстве всегда в уме лучше учитывать ее ремонтнопригодность так как это самое больное место строительного бума.
