Проект каркасной бани 6х4 в скетчапе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StartsevDenis, 27.12.23.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добиваю опорные бруски между лагами для ФСФ... Не быстрое это дело как оказалось и муторное. Дело замедлилось. Брусок делаю из 50*100 колотить их удобно... Незнаю как бы колотил брусок 50*50 IMG_20240515_144922.jpg
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Итак, опорные бруски доколочены... Незнаю зачем, но часть лаг пола моей дома-бани, как раз под парной и помывочной, обработал неомидом 430 на три раза и про прогоны не забыл.
    Дальше прикупил 13 листов ФСФ 2440*1220*18 мм, балон пена-клея и начал укладывать на клей пену листы ФСФ и прибивать ершеными гвоздями 70 мм. IMG_20240525_144824.jpg IMG_20240601_205927.jpg
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Сельский танцпол готов. Купил ещё герметик силиконовый универсальный, хочу швы ФСФ загерметизировать, пока без крыши, чтобы вода не просачивалась сильно. Ну и под вечер сколотил самую простую 6 метровую стену и ради интереса поднял посмотреть. Высота 2.5 м, длина 6 м. Думаю вот, может стену тоже на клей пену поставить и при колотить 150 гвоздями через ФСФ к половым лагам.
  4. Cooolyman
    Cooolyman
    Cooolyman
    Добрый день!
    На какой конструкции кровли остановились в итоге?
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Висячая двухскатная.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Итак, давно не писал о своей стройке. Когда задумывал сие мероприятие, думал... в удовольствие буду досочки пилить да гвоздики колотить, но судьба злодейка распорядилась иначе. Что же я сделал.
    1) Укрыл перекрытие пола ФСФ 18 мм по лагам с шагом 407 (лаги 50*200) в шахматном порядке и пробил 70 ыми ершеными, оцинкованными гвоздями
    2) Поставил на ФСФ 5 стен и укрепил временными укосинами, после буду отдирать укосы и зашивать ОСП 12 мм прямо по стойкам стен для обеспечения жесткости. Нижние обвязочные доски стен опрыскал на два раза неомидом, все говорят, что безсмысленно, но я увидел в этом плюс. Четрые стены были обработаны неомидом 500, а 5 ая стена нет, так вот после дождей под открытым небом необработанная доска зацвела, а обработанные держались стиснув гвзди (зубы)
    P. S. И тут пошли затяжные дожди... Вода мочила ФСФ и стояла болотом, так как уходить ей было некуда, приходилось каждый день приезжать и вычерпывать совочком эту воду. На ФСФ в некоторых местах отслоился верхний шпон, но на удивление ни капли не проникло сквозь ФСФ, так как швы промазывал герметиком.
    Делал бы снова, никогда бы не положил черновой пол, до кровли..потому как самострой он не всегда делается за неделю под крышу, а дожди они могу и на две недели зарядить
    3) Резко принял решение закрыть крышей. Крыша висячая, то-есть конь никуда не опирается, лаги потолка являются затяжками для стропильных ног. И лаги и стропила с шагом 625... Лаги потолка 50*200, стропила 50*150. (считал нагрузку на калькуляторе svg2000, калькулятору я не особо доверяю, а вот соседу, который мимо проходил, со стороны глянул и крикнул - "Норм крыша - выдержит" и мне сразу на душе стало спокойно) Вынос крыши над фронтонными стенами сделал обрешеткой, забил на кобылки... На крыше профлист. Пока все. Жду ОСП и буду колотить на стены
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Почти зашил стены ОСП 12 мм, не внушает доверия ОСП, как силовой элемент конструкции, наверно можно было и 15 мм взять, так как качество нашей ОСП оставляет желать лучшего. Позиционировал лист парой саморезов 70 ых и пробивал 70 винтовыми гвоздями. Лист ОСП 2500*1250 позиционировал вертикально, лист перекрывает пол доски нижней обвязки и пол доски второй верхней обвязки тем самым перекрывая щель между досками верхней обвязки. Дальше планирую зашить ОСП и ниже прогоны и лобовые доски перекрытия пола. Нуи углы зашить, да дверь вырезать IMG_20240707_194817.jpg
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Лето подходит к концу, что сделано...
    1) Каркас зашит ОСП 12 мм
    2) Натянута ВВЗ Изоспан АМ с проклейкой стыков на бутил каучуковую ленту и пробито скобами
    3) Вставлены окна 70 профиль 2 ой стеклопакет и дверь
    4) Фасад доделываю...
    Фасад решил делать на профилях потолочных фирмы кнауф и на подвесах.
    Много споров на форуме нужен не нужен зазор между сайдингом и ОСП, перечинтал 70 страниц одной из веток по данному вопросу, конкретного ответа как делать нет, два лагеря надо и ненадо)
    Я выбрал свой путь самурая и решил что у меня вет зазор будет.
    Подвесы крепил прямо к ОСП 12 мм используя 16ые семечки, в каждый подвес по 4 семечки, держит хорошо, при условии 5 подвесов на один профиль, думаю крепко)
    Шаг профилей выбрал 420 по центрам, хотя надо 400), доборные элементы тоже не совсем по феншую, но углы и откосы металл, а лесенка для Н планки думаю пойдет.
    Оконные откосы и углы заказал из металла, сложные по подобию как пластиковые от сайдинга
    с канавкой чтоб вставлять в нее сайдинг.
    Сайдинг самый обычный Декке Голубика формат Елочка, единственное косяк фирмы, которая поставила мне сайдинг... не из одной партии оттенок планок отличается на фото видно ну и метал на углы и откосы доставили с царапинами хоть и в пленке, больше туда ни ногой
    По фото можно видеть (без обрешетки, снимок сделан 26.07, а с обрешеткой 25.09), как за 2 месяца Изоспан АМ выцветает на солнце и теряет свои свойства под УФ лучами, так что либо более дорогая ВВЗ, либо быстро фасад лепить.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В случае с виниловым сайдингом, сам сайдинг выполняет функции вентзазора. У меня так сделано,
    пока что проблем нет.
    Почти такой же косяк, только оттенок изначально не отличался. Цвет выгорел по разному.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну вот щас полностью обшил и меня этот косяк прям драконит, кому предъявлять... Самое интересное глазами смотришь вроде более менее, а вот на телефон фоткаешь прям четко видно разницу в цвете
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А что за фирма у Вашего сайдинга?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сайга
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну вот и закончил я фасад, осталось придумать что-то с подшивой свесов, но думаю оставлю
    до следующего года.
    Теперь грядет утепление пола снизу, лазил в выходные... ну такое себе занятие, постоянно на корточках в маске и в комбезе для покраски ибо вата летит мама не горюй.
    Вату использую Изовер стронг теплая крыша в рулоне 100*1220*4100, первые три лаги резал рулон вдоль по 370*2000 и вставлял два мата, чтобы получить толщину 200, потом подвязывал ниткой на скобы, сначала редко нитку ставил потом стал чаще, как то лучше вата прижимается к ФСФ 4V-VFiRIMno.jpg на период пока не затяну ВВЗ и не подошью дюймовкой.
    Вата плотность 20 и лямдой 34. (там еще ноли перед 34) кварцевая, и что то не совсем она мне нравится как выглядит после монтажа, похожа на утеплитель труб в моем ПГТ, как будтно из прошлого, вообщем доутеплю пролет, может что то другое поищу
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Итак, утеплил 1/3 пола под домом-баней, гемор еще тот я вам скажу, и затянул Изоспаном цоколь А, тряпочка в работе понравилась, крепкая по ощущениям. Как крепил цоколь А, сначала хотел начать с одного края, от угла, но быстро понял, что в положении лежа это практически не реально, посидев и подумав решил делать так: 1) Отрезаем от рулона в моем случае 6.5 метра с запасом; 2) Лезем под строение; 3) Крепим по длинной стороне мембрану к лагам пола и получается типо висячей шторы; 4) Далее от середины начинаем крепить по лагам эту чтору постепенно прибивая пока не дойдем до прогона
    Такой способ мне понравился, очень удобно и мембрану получилось натянуть ровней, чем на стенах L8RGrvwReMs.jpg
