Перестановка секции нижнего подключения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем samfani, 28.12.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не встречал, и клапан отодвинется от сопрягаемого седла. А вот это уже интересно, в радиаторе они должны быть с правой, по ссылке уже можно установить слева. Это скажем, нижняя часть конструкции подачи. Остается найти такой девайс для установки термовставки. Это будет верьх...
  2. samfani
    samfani
    samfani
    Так там внутренняя резьба для самого регулятора по-моему не меняет направления, только внешнее кольцо
  3. samfani
    samfani
    samfani
    Кран Маевского то вроде всегда в одну сторону закручивается не зависимо от стороны
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и у вставки обычная правая резьба, но кран маевского просто затыкает дыровку, а клапан должен во что-то упираться.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @samfani, Посмотрел внимательней, а это граната не той системы. Клапан для других целей, для другой обвязки радиатора...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот тут покрупнее фото и название девайсов...https://docviewer.yandex.ru/?tm=1703858398&tld=ru&lang=ru&name=royal_thermo_katalog_radiatorov.pdf&text=рассекатель+потока+радиатора+рояль+термо&url=https%3A//lantavent.ru/sites/default/files/2022-09/royal_thermo_katalog_radiatorov.pdf&lr=10773&mime=pdf&l10n=ru&sign=9fbe202ce237eb21a7bd2edf9da1d0ab&keyno=0
    Все, что Вам нужно для левого подключения, запатентовано. И рассекатели и направляющие потока. Попробуйте найти под левую сторону, тогда все получится.
  7. samfani
    samfani
    samfani
  8. samfani
    samfani
    samfani
    Так принцип то тотже, и тут может подойти
    Согласно их документу это тотже клапан, только для автоматической сборки и на 2% эффективней. По сути маркетинг
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По сути похож. Простую заглушку с торца поставить не проблема, главное поперечное отверстие бы побольше...А вот направляющую потока, с посадочным местом под термовставку, придется опять придумывать. Ну или посмотреть мультифлексы с термовставками... 2481353560-400x400.jpg
  10. samfani
    samfani
    samfani
    Ну да, и отверстие по симметрии второе просверлить в трубке клапана
    Думал про такой, но мне поискать нужно еще чтобы перекрестный был. На крайний случай такой и сделаю. По идее удлинитель потока от любого другого подойдет, их инновации тут опять же в маркетинге)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Она просто вывернется. Вместо нее футорку с правой резьбой и краник маевского.
  12. samfani
    samfani
    samfani
    Я в том смысле, что в данном клапане предполагается подача сбоку и вывод через трубку. Для вывода там вроде 1 отверстие несквозное, а в моем случае должно быть 2, т. е. сквозное
  13. samfani
    samfani
    samfani
    Вот то что нужно)
    https://www.ozon.ru/product/klapan-pruzhinnyy-dlya-izmeneniya-potoka-v-radiatore-rifar-rf-1125964527/?advert=bp3kp3Z2YJLsGQGiZL7XEEoUQwYXISnBy2phLQcmhIejUb2eCUP_DiDa81XPoTDvfIkO-2obC-DI3Vq8LDHASqKaMYA-oCYiK4FTWp0cxAlmzSeIYC5kT4QrtZw_qERvXTJfkhn1fw36sBTDD92Aj1-qNxeogZk&avtc=1&avte=2&avts=1703864971
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Браузер отказывается показывать...Комп стар как динозавр...
  15. samfani
    samfani
    samfani
    @касимов 2, загружу тогда чтобы видно было. Может кому-то пригодиться
