Дачный дом из бруса, покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валерий_Гареев, 28.12.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы устали решили поспать, дети в телефоне компе зависнуть вам мешают. Как сексом с женой заниматься когда дети спят в 3 метрах от вас? Гипсокартонные перегородки можно сделать хотя бы.
  2. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    вот такой вариант и рассматриваю
  3. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    это дом на выходные, приехать, отдохнуть и уехать. внизу раскладной диван, вверху кровать. терраса с гамаком, баня с предбанником, палатка во дворе) места поспать и для всего остального должно хватить. ну и гипсокартон или перегородки из досок всегда можно поставить
  4. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    со всем согласен.
  5. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    да, окно на террасу обязательно.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    да, правильно. иначе пролеты на 2 этаже будут "батутить", либо придется усиленные балки использовать.
    у меня поперек дома балка 300х150 мм, а уже на ней лаги лежат.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перекрыть деревом пролет в 6 метров довольно проблемно, перегородка в том числе решает и эту задачу.
  8. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Окно 3-70 без отопления, ну-ну. На сколько окошек думаете его делить чтобы оно не слиплось?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    198 см 9 ступенек + поворотная площадка. плащадка по минимуму 80х80 остается 118 см/9= 13 см ширина ступеньки, при этом на нарисованное количество ступенек высота ступеньки получается 20 см. при высоте потолка в 2-40. По нарисованной лестнице спускается можно будет держась за поручни с 2 сторон и лицом к лестнице иначе упадешь.
  11. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Туалет на каждом этажедолжен быть, не слушайте "экспертов" которые вас в обратном убеждают
  12. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Читаю про это
  13. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Как думаете, перегородка в таком месте нормально будет? Окно примерно, скорее всего 2 поставлю.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нормальная лестница по которой смогут ходить дети и можно будет поднять мебель на верх займет у вас во столько места как минимум. 80 см минимальная ширина лестницы +5 см перила. первый марш 6 ступенек ширина ступеньки 20 см + нависание 5 см. + поворотная площадка в роли 7 ступеньки.
    80+6*20= 2м ровно. 7 ступенек после поворота поворота. 80+7*20=2,20 + последняя выход на 2этаж.
    280 высота потолков + перекрытие минимум 20. 300 см/15=20 см высота ступеньки.
  15. Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    Валерий_Гареев
    На улице ещё будет)
