Модульный котёл для небольшого домика своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kelod, 29.12.23.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это икона ракетчиков. Обычная КС, необходимая во всех котлах. По факту для бытовых котлов вредная штука- теряется теплообмен излучением, самая эффективная часть. Затем приходится компенсировать менее эффективной конвективной частью. При правильной организации ПВ и ВВ отлично горит и безо всякой теплоизоляции. Если слово это заменить - получиться обычный геморройный шахтный котел или недопиролизный, со всеми недостатками каждого.
    Про дымосос вообще туфта малограмотная.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Цифры приведу некоторые по поводу не эффективности конвективной теплопередачи. Режим " Старт - стоп", ТО - 1 м. кв. (плюс - минус), потребляемая мощность около 6 - квт. ,косвенно оценивалась по электро котлу и еще по расходу угля. Мощность при выходе на режим гораздо больше, оценю в 15 квт. Без дымососа, на естественной тяге, на чистом ТО максимум температура дымогазов 70-80 гр. Надоел конденсат и долгий выход на условный режим, применяю дымосос удерживая температуру ДГ 100-110 гр., что не совсем хорошо...
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насчет лучистой, как говорится, она идет туда куда надо идти. Мои результаты подтверждают это.
  4. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Побаловаться сойдет.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У вас какой котел?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымосос- я же и пишу: недопиролизник и не дошахтник. Без него ваши ракетные нифига нормально не работают. Выход на режим чистого горения - это самое основное что требуется от котла. Дальше и на ЕТ гормально работает, т к тяга выходит на максимум.
    По лучистой - фантазии антинаучные. Имеются в виду оптимальные конструкции, а не те надоразумения которые у самопальщиков частенько рождаются.
  7. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Простой с шахтой для загрузки.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Меня терзают смутные сомнения.
  9. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    У меня теплоаккумулятор. Сейчас он на ночном тарифе. Так дешевле.
    Могу и дровами нагреть его.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет задачи говорить здесь про свою конструкцию котла, но она существует и имеет реальные цифры и факты. Если бы смог быстро уменьшить площадь ТО, чтобы вышли ДГ чуть более 100 гр., дымосос бы не использовал, так как горение без дымососа чище, и на всех это не распространяется. Зато плюсом моей конструкции - постоянная температура райзера, плюс минус 300 гр в ".стопе" и при закладке дров не нужен никакой дымосос, задачей становится удержание температуры горения в райзере, при этом топка практически черная, а райзер раскаленный, при этом регулировка заслонки ПВ в пределах 0-1 мм., нужна автоматика как у Руслана и вот здесь в райзере работает лучистая для обеспечения температуры - одного из факторов чистого горения, а в обычной топке (пусть 1000гр) при наличии "холодных стенок" и далее по тракту, " чистое " горение только в основном обьеме, а на периферии рядом с " холодными" стенками идет недожог и в виде сажи и прочей гадости ложится на стенки ТО
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Площадь ТО не имеет значения для выхода на режим- важно общее сопротивление тракта.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Читай те внимательно, нужно увеличить температуру ДГ, выше 100 гр., варианты - уменьшить площадь ТО, или увеличить мощность - включая дымосос.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я и читаю: сами же пишете - дымосос. Или дымосос или уменьшение сопротивления. При 100 гр дымогазов площадь ТО не эффективна- хоть в два раза уменьшите, будет тоже самое.
    Основное как разгорается топливо- при достижении определенной температуре на входе в КС (а не на выходе из ТО) и соотношения ПВ и ВВ происходит возгорание пиролизных газов с резким подъемом температуры по всему тракту.
    Автоматика нужна, та которая регулирует горение по дымогазам.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Когда говорим о температуре ДГ, имеем в виду температуру после ТО, соответственно площадь ТО определяет ее.
    Писал уже, топка черная - горит в райзере (по дровам).
    Регулировка по ДГ, предполагает идеальное горение, такого нигде нет, при изменяющихся условиях, поэтому регулируя непосредственно процесс, а именно ПВ и ВВ - гораздо эффективней.,я же регулируя ДГ на уровне 100 гр. просто устраняю конденсат.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лютый п…. А когда по дымогазам на выходе вы чем управляете - не ПВ? Или площадь ТО меняете что ли? Для горения важны только тяга плече топка - КС, что там творится дальше - фиолетово. Понятно, что замерять дымогазы на выходе из КС более правильно- но сложно и незачем. Дымогазы на выходе из котла тоже достаточно информативно и намного проще.
