1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Извините, но читаю посты и все равно не могу понять - вы заземление 9м около опоры для чего делали? Чтобы протянуть 15 метров 10мм меди до фасада для разделения Рен? Или у вас около опоры есть трубостойка, щиток?
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    А, вот уже выше @Radio- ответил...
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Все не так. Вернитесь к моему посту со схемой, посмотрите. А я расскажу еще раз:
    9 метров заземления я сделал не у опоры, а у фасада. Прямо под щитком. От нее 10мм меди идут в щиток на фасаде, там же, в этом щитке, разделен ПЕН.
    У опоры повторное заземление выполнено сетевой компанией. в полутора метрах там проходит труба водоснабжения, которая идет прямо в дом и входит в него в 50см от повторного заземления, которое я вбил на 9 метров у дома.
    Расстояние от опоры до фасада 15 метров, там проходит СИП. А в щите на фасаде уже выходит медь 5 жил по 6кв.мм. и заходит в дом, в домашний щиток распределения нагрузки.
    Из щита на фасаде выходит второй кабель, 4 по 6 меди, переходит на СИП и тянется 60 метров до мастерской.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вы хотите отвлетвление на мастерскую использовать еще и как резеврный провод при питании от гены? Еще и при разных системах заземления.
    Тогда тащите до мастерской 5й провод пен 16мм² по алюминию, и делайте там тож тнсs.
    Бегать переключать/выключать несколько автоматов в разных местах не правильно. Что будет если в мастерской переключите на гену, а на фасаде забудете отключить от лэп?
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    С третьей попытки дошло.)
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Будет большой бадабум, когда вернется питание на ЛЭП.
    Этот риск раз-два в год я готов принять на себя.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Кароч на фасаде
    - вводой 3п с25, пен на гзш, 10 мм² на заземлитель
    - далее у вас узо 300мап, желательно селективное. Оно уже 4п. На него питание от вводного, и ноль с гзш. Желательно 10мм2
    - после узо. Автоматы на линии (или рубильники) 3х или 4 полюсные. Отдельный на дом, отдельный на мастерскую, отдельный еще куда.
    - кабель в дом желателоно 5×10, или 4×6 + 10мм², но и 5×6 пройдет
    - провод на мастерскую. Довавить 5й. Провод 16 мм² по алюминию. Его на фасаде подключить к гзш. А в мастерской тож к шине пе, заземлитель от тт к ней же если он есть. Сделать тнсs
    - в мастерской в щите, вводной сделать 4п диффавтомат (ну или как минимум, питание от генератора должно быть под диф защитой, это может быть и отдельный провод, от него запитаный)
    - в мастерской просто установить розетку для подключения гены.
    Таким образом узо селективное в щите на доме, будет выполнять роль разьединителя с лэп. Отключил узо, завел гену, воткнул в розетку (которая может быть сразу защищена узо, минищиток рядом с розеткой).
    Корпус генератора подключить к шине пе.
    Подключать ли одну из полуфаз к земля, для образования нуля. Я бы не стал
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А и да. Если газопровод действительно железный, а не пнд. То рожайте вставку после вводного крана на улице.
    Внутриний газопровод тоже должен быть включен в суп, т. е подключен к шине пе. В случае с полностью металическим газопроводом. Чтоб он не кородировал, газовщики могут подавать на него напряжение, от своего сторонего источника
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вроде отходящие линии должны быть под защитой АВ? Или наличие УЗО и АВ на вводе позволяет и ВН поставить?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    После прочтения ответов и советов надо обязательно выпить водки.
    Водка не поможет разобраться с вопросами подключения и заземления.
    Но она поможет сохранить нервные клетки.
    :ogo:
  11. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Спасёте?
    Хрен с ним, с генератором пока.
    В остальном какие риски получаем при всем имеющемся (советы пока тоже в сторону)?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Питание от генератора, линия. Особенно при системе it. Должна быть защищена устройством контроля изоляции. Узо это не совсем оно конечно. (при it, даж совсем не оно) И в этом ракурсе, как раз в вот этом. Одну из полуфаз лучше заземлить, чтоб при утечки другой полуфазы на землю, отработало узо. Чтоб не покупать устройство контроля изоляции (даж не смотрел сколько оно стоит).
    Со стороны лэп, после вводного щита. Эти линии защищены вводным ав и селективным узо. А со стороны генератора, линия тоже должна быть защищена, при питании от него. Пологаться только на автоматику гены не стоит.
    При системе it, от гены. Да не подумал, не прав. Узо скорей всего безполезно будет. Поэтому нужен обычный ав.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Пить надо коньяк и бурбон.
    С узо да. Не прав
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если убрать 1п ав, с трехфазных линий.
    И поставить вставку в газопровод (если он действительно металический). И выкинуть из ваших хотелок генератор. То у вас все даж очень хорошо
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да Господь с вами. Про генератор и защиту с его стороны я совсем и не думал. В планах переделать ввод у себя на даче, вот и задаю уточняющие вопросы. А разве АВ на вводе в мастерскую не защитит линию со стороны генератора?
