1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Еще один дилетантский вопрос.
    Я померил напряжение в щите между нулем и фазой и между землей и фазой (с убранной перемычкой с шины ПЕ на место разделения ПЕН).
    Между нулем и фазами 231-230-234
    Между землей и фазами 230-232-238
    О чем это (напряжение земля-фаза больше, чем земля нуль-фаза) может говорить?
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Что - 5 проводов АВБШВ?
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Nakoda, При систему ТНЦС ЗУ под фасадом и повторное ЗУ опоры надежно электрически соединены ПЕН проводником. Зачем вам заморачиваться остальными косвенными связями металл-грунт мне не понятно. Чего именно вы опасаетесь?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это о том, что третья фаза сильнее других нагружена. А первая фаза меньше всех нагружена.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дом, забор, газопровод, водопровод.
    Это токопроводящие конструкции, которые имеют или могут иметь собственный потенциал.
    Дом может иметь один потенциал, забор может иметь другой потенциал. Это называется напряжением между домом и забором.
    И Вы можете попасть под это напряжение, поскольку можете одновременно коснуться дома и забора.
    Основа безопасности - уравнивание потенциалов.
    Если не хотите попасть под напряжение "дом - забор" или "дом - водопровод", то надо сделать уравнивание потенциалов.
    Соединить металлом все носители потенциалов...дом, забор, газопровод, водопровод.
    И еще надо сделать контур заземления вокруг дома. Он нужен для того, чтобы избежать "шагового напряжения".
    Причем контур заземления вокруг дома должен быть элементом повторного заземления.
    Т. е. заземление по типу TN-C-S.
    Одиночный штырь повторного заземления никакого эффекта не даст.
  6. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Здравствуйте всем электрикам, сам профи не являюсь. На участке два щита, первый вводный имеет АВ двухполюсный на 63А и счётчик энергии. После Эл счётчика поставил две розетки пару автоматов. В доме распределительный щиток (фото приложу) .По столбам идут алюминиевые провода. Хочу сделать заземление ТТ. И поставить после элсчётчика УЗО. 1 ставить узо надо или нет? 2 достаточно будет ш
  7. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Почему-то фото не ставятся
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
  10. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Кто подскажет что сделать, как поставить фото. Очень хочу знать ваше мнение, что сделал правильно, что нет.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    При ответе нажать кнопку загрузить файл, выбрать файл, открыть, далее нажать на миниатюру и ответить.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Лэп изолирована или нет? (Проводо по столбам голые или сип). Если голые, то можно/нужно тт.
    Первый щит где со счетчиком. На столбе, трубостойке или фасаде здания.
    При тт узо обчщательно. В первом щите селективное, с прифексом s, на 100, или 300мап. Поскольку у вас ав с63а, то и узо такое же или больше, т. е например s 80а 100мап. Кабель который входит в строение, или в дальнейшие щиты должен быть под защитой узо. Далее во втором щите все отходяшие линии должны быть защищены узо 30мап, например 63а30мап (обычным не селективным).
    Первый щит должен быть платиковым. Щит который уже под защитой узо - второй, может быть железным.
    Если первый щит на столбе/трубостойке, и уже железный. Но удален от строения. То заземлите его по тнc (занулите корпус). Далее второй щит будет по тт.
    Если он первый щит на фасаде строения, то не знаю ничего не делайте. Так то его под замену тогда по хорошему (по хорошему при тт и на трубостойке первый щит нужно заменить на пластиковый).
    Если лэп изолирована. Делайте тнсs
    Отходящие провода от с63а до второго щита, от 16мм² по алюминию (бывают любители экономии 6мм² медью ставят)
  13. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Спасибо за развёрнуты ответ.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Добрый день. Скажите, в какой гофре провести провод заземления 1х10 от штыря в щиток? Обычная гофра или металлогофра?
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В л
    В трубе несварной, цельнодутой, с толщиной стенки от 6 мм.
    В любой. Можно без гофры. А так не горит, уже хорошо
