1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вместо него "заземление TN" (оно же старое доброе зануление) и "заземление TT" (ранее полностью запрещённое).
    Суть технического приёма не изменилась: преднамеренное соединение корпуса электроприбора с глухозаземлённой нейтралью сети, с соблюдением определённых ограничений по месту на этой нейтрали.
    Термин "повторное заземление" применяется исключительно для системы TN, в которой основное заземление всегда находится на трансформаторной подстанции. Термин "отдельный" обычно применяется для системы TT.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Система заземления выбирается для каждого дома. В более цивилизованных странах этот выбор делает инженер-электрик, у нас - хозяин дома. В СНТ есть только глухозаземлённая нейтраль трансформатора.
    Уточните: провода голые на отдельных изоляторах, или пучок СИП? При голых проводах современные правила запрещают делать в доме систему TN-C-S, нужно делать TT. Но щит на столбе при этом по-прежнему нужно либо занулять, либо менять на пластик.
  3. Cattss
    Cattss
    Cattss
    На изоляторах 4 голых алюмишки. 220в
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, в доме однозначно TT. При этом первый выключатель дифференциального тока должен стоять до первого металлического щита в доме: это важно!
    Остальное уже написано.
  5. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Я еже запутался основательно, что делать не знаю. Сфотаю свои схемы тогда всем будет понятнее вопросы дилетанта
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Занудно: 4 провода - это не "220", а "380/220".
  7. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Не так выразился, но вы поняли в щит заходит 2, L-N
  8. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Поверьте, @Cattss явно не пользовался термином отдельный, обозначая ТТ.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Один персонаж Мольера очень удивился, когда узнал, что разговаривает прозой. Сам он совершенно не собирался так делать.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это понятно. И это ещё одна причина не делать систему TN. Причина не абсолютная (в отличие от голых проводов), но веская.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А почему узо вместо? Это вопрос в контексте того. А первый красный автомат перед счетчиком точно автомат с50, а не обычный ручной рубильник. Если певый с50, то дублирующий автомат можно заменить на узо после счетчика. Если первый это рубильник, то узо после вторго автомата с50 последовательно. Т. е рубильник, счетчик, автомат, узо.
    Занулять вам щит, если по правилам, то перед первым рубильником/автоматом, через проходной блок пен пропускать.
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Ну так у него выбора не было.
    Ему либо так, либо так надо было маркизу совращать. Там учитель философии мог ему предложить и больше вариантов. Как в нашем примере) И то и то.
    Пример для мещан: Иван Тургенев "Стихотворения в прозе"
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В однофазных цепях. Ток по фазе равен ток по нулю. Нагрузка одинаковая.
    Вы в распредеделительном щите раскошелились на распределительный блок для ввода фазы, а для нуля на вводе взяли обычную нулевую шину. Лучше конечно 2 распределительных блока для фазы и нуля, или сделать сдвоенную нулевую шину (из двух шинок). Ну это для надежности.
    В распределительном щите нужен вводной рубильник, или дублирующий с50. На ввод.
    Лучше предусмотреть место доя реле контроля напряжения. Оно не обязаттельно, но весьма желательно.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Скажите, пожалуйста, каким сечением провода заземлять газовый ДРП? Посмотрел интернет, про это вообще ничего нет, а электрик говорит буду проверять. какое нужно сечение провода? Понял что сажать на болт к корпусу.
  15. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Здравствуйте, реле контроля уже стоит, покупал на Озоне, просто долго шло, Верлок VIP, надеюсь хорошее, на вводе стоит 2Р АВ, cint-это шаблон подгонял провода, его уберу и поставлю ВДТ. После пломбировки поставлю после ВДТ chint на место. Так понимаю у меня будет много вопросов, я могу к вам обращаться за помощью, не сильно буду надоедать.
