1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Так то сторонии металические части к системе суп подключают проводом 2.5 и 4 мм². 4 мм², это если есть риск повреждения провода, восновном им подключают
    Стоит ли считать дрп естественным заземлителем, чтоб подключать его проводом 10 мм². Не могу ответить. Так то нет. Он изолирован от земли.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Со схемами и фотками лучше
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А чё, надо заземлять Газпром? Пункт правил есть? :)]
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сейчас проектировщик прислал фото как это делают, к примеру.
    Я спросил, могу ли сделать такую шляпу в доме, она ответила - да, что логично. Труба то одна.
    А про дрп в проекте указано следующее:
    Типо его заземлять дополнительно не нужно, но тут про общую молниезащиту дома что то сказано...
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сказал электрик, который будет проверять заземление котла. Типо, посажен ли дрп на болт с землёй.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    По мимо того, что цокольный ввод изолирован. Газопровод - пнд. У вас после крана до грпш, походу есть еще один изолятор (см рисунок, я предпологаю это изолятор). Вот все что после изолятора со стороны дома. Должно быть вкоючено в систему суп. Суп же, она нужна не ток чтоб током не ударила, но и к примеру припятствует коррозии.
    При этом, резьбовые соединения газопровода, можно считать как соединяниея с ненадежным металическим контактом. Поэтому каждый следующий участок газопровода лучше подключить отдельно к суп или проводу пе. У вас помимо счетчика на улице внутри дома может быть дополнительная запорная аппаратура (общий противопожарный кран или клапан, сразу на входе в дом.)
    К газопроводу если есть возможность, лучше приварить г- образную шпильку с резьбой. Чтоб к ней потом прикручивать провод пе. Правда газовщики вроде как могут затребовать документы на сварной шов и эту шпильку.
    - На улице в суп - шкаф, сам грпш внутри (его обжимом как на вашем фото), дверку шкафа (как в электрощитах), трубу после грпш.
    - трубу после счетчика (можно со стороны помещения)
    - трубу в помещении после запорного противопожарного клапа, если он есть.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Чего так много? Разве если к 1 трубе все подцепить, оно между собой не соединяется? Трубу как тут присоединили к пе, весь шкаф сразу заземлен. Счётчик тоже, не пластиковый... через него заземлилась остальная труба.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    На электрощите дверь металическая, петли металические и тд. Но зачем то дверь отдельным проводом заземляют. Не доверяют петлям, что то с ними не так.
    Счетчик сегодня через пронитовые крокладки соединен. А завтра фум лентой подмотают. Да окислится под гайкой может. И тд. Краны на фум ленте или льне. Смазкой пропитан лен. Иногда маслом или краской пропитывают. И тд
    Как миниму 2 точки заземления. До счетчика и после счетчика. До счетчика грпш щит и труба. После ток труба (и то если клапана нет).
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А делается так:
    Я трубу в доме заземляю
    Потом землёй соединю через счетчик, потом от трубы заземлю коробку, потом дверцу, потом от коробки трубу.
    Так работает?
    И почему фильтр установлен вверх носом?
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При обустройстве суп и дсуп. Газрпровод не должен быть токопроводчей частью, т. е не должен быть за место провода пе. Выступать в его роли
    Можно было бы парралельно протянуть провод пе, и подключить к газопроводу на соответсвующих участках, где он размыкается вставками.
    Но более правильно
    В ящик грпш положить клеймную коробку, и от нее один провод на шину пе в щите, остальные провода на каждый участок на уличной части. Трубу в дом можно и в доме заземлить.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Все понятно, спасибо. Для проверки в доме запитаю трубу. Если будет не достаточно, накину дальше провод.
    В дальнейшем сделаю так: через проходку трубы для ввода газа прокину провод заземления и в распаячой коробке звездой раскидаю по заземляемым частям.
    Какое сечение провода необходимо? До распаячной и от неё. Это же только снимать блуждающие токи? Там не будет 220, неоткуда.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Насчет 220, как бог пошлет. Вы для того и делаете суп. Чтоб если там было бы 220, никому бы и не чему бы за это не было.
    Провод 2.5, 4 и 10. Если трубу не считать защемлителем (она же на изоляторе, цольль герметичен, далее пнд) то 10 не надо. Все делают 4 мм²(2.5 можно приминить было бы, если отсутсвувовали рмски аоврежления провода, применяют 4)
  13. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT:
    съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование
  14. morozov
    morozov
    morozov
    20.74 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли.
    Примечание - Сторонними проводящими частями могут быть:
    - металлические части конструкции здания;
    - металлические трубопроводные системы для газа, воды, отопления и т. д.;
    - неизолирующие полы и стены.
    Лучшее- враг хорошего!
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Получается, труба может быть проходящей частью) и мой вариант может прокатить.
    Я изначально тогда трубу в доме заземлю, если ему будет недостаточно, от трубы на хомутах устрою паутину у него на глазах
