1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Заземляйте корпус котла-это достаточное условие
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так либо корпус, либо вилка с землёй.
    А проверяла сказал, что еще и на дрп хочет видеть пе. И тут началось у меня:um:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На самом деле он хочет видеть пейзажи Хабаровска, а вовсе никакую не пе.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Таки только корпус?
    Хорошо, с дверью не прав.
    А таки на обьекте суп организовывать не надо? Включать в нее сторонии токопроводящие части?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    если "в нормальных условиях находятся под электрическим потенциалом локальной земли".
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Газопровод изолирован от земли. (Пнд, цокольный ввод, вставка). При этом на нем возможно прявление сторонего потенциала, занесеного из внутри (оборудование и тд, наведенные токи)
    Чтоб на нем точно был потенциал земли, его к этой земле надо продключить, к гзш.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Оно кому надо?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Он может выступить в роли токопроводящей части? Может. По нему могут бегать стороние токи? Могут. Может возникнуть разность потенциалов меж газопроводом и иной токопроводящей частью? Может.
    Значит надо. Надо включать в суп
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да и я так просто не могу сказать, что не нужно. Если есть какой то пункт в умной книге, то был бы рад его увидеть.
    Про дверцу мы поняли)
    Ещё я понял, что трубы, в том числе и газовые, могут являться частью заземления, что очень облегчит и ускорит работу по дозаземлению, если придрутся, что я только трубу в доме заземлил. Быстро заземлю все остальные трубы.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Железная дверь на входе-сторонняя ПЧ?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Не могут
    1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
    1. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если рядом с ней, в 2.5м, висит элетрощит железный. То да стороняя токопроводящая часть, которая может иметь связь с фундаментом землей и тд.
    Да. Дверь может выступить в такой роли при аварийной ситуации.
    (Тут как то энн месяцев назад были терки по забору из профнастила)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если газовая труба металлическая и имеет контакт с грунтом, то она действительно может стать частью заземлителя. Причем основной частью заземлителя.
    Но вряд ли она поможет при проверке сопротивления заземления.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если 2,7 метра?
