1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем энергонезависимому котлу СУП?
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это не я начал. Это меня спросили. Видимо хотели задать наводящий вопрос
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Меньше ржаветь будет, однако.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если нет провода?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Тогда это не СПЧ
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СУП спасает от ржавчины?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дверь стала диэлектрической?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы назвали конкретные цифры.
    Откуда они?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вам не попадались котельные полные свищей. ? Образовашихся от наведенных токов, и электрохимической коррозии. Ладн. Редко но бывает.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попадались.
    Но при чем здесь СУП?
    Для борьбы с коррозией (не со ржавчиной) надо сделать две вещи...соединить проводом вход и выход трубы и присоединить этот провод к заземлению.
    Ключевое слово - заземление, а не СУП.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    20.74 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Осталось только разобраться...а что же такое "электроустановка"?
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1.7.70. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69, или их недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А соединить вход и выход.(и еще куча чего) Это и есть элемент суп.
    Ключевое тут как раз именно суп, чтоб меж разными матерьялами не возникало разности потенциалов.
    Понятно что суп подключают к земле.
    Но подключение корпуса котла, к заземлению, без организации суп. Не предотвращает электрохимическую корозию (а наоборот может еще и усилить)
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Здание ижс, не электроустановка? По мне вполне электроустановка
