1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Тут еще ньанас. Металическая дверь. Может иметь связь с землей через конструкции. Т. е потенциал земли. Может иметь случайную металическую связь с шиной пе. А может и не иметь. Эта связь не гарантирована теми или иными методами монтажа двери. Дверь вообще может по факту быть в изоляторе. А значит не обладать потенциалом земли и строения. И при этом же, на такую дверь может попасть фазное напряжение
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключить к шине РЕ = заземлить.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как на дверь попадет фазное напряжение?
    Получается, что дверь ни чем не отличается от ведра. Ведь в двери нет ТЭНа.
    И если это так, то по Вашей логике к СУП надо подключать все металлическое. И дверь, и ведро, и стремянку, и многое другое.
    На самом деле все намного проще.
    К СУП надо подключать фундамент и токопроводящие полы.
    И тогда все металлические изделия внутри дома будут отсечены от потенциала земли.
  4. Cattss
    Cattss
    Cattss
  5. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Здравствуйте, сфоткал схему по которой делал щит, всё ли правильно. Переделал щит учёта,схемы нет, могу сделать фото, поставил селективное узо, как мне подсказали.
  6. Cattss
    Cattss
    Cattss
  7. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Сегодня вызвал местного электрика, попытался у него выяснить какое у нас заземление, есть ли защита от импульсных напряжений, спросил про установку УЗИП, пришлось ему показать как оно выглядит, после моих вопросов он поставил пломбы быстро сел в авто и исчез. Поэтому мне остаётся надеется на вашу помощь и форум. УЗИП ставить не буду, опасаюсь все сверхтоки пойдут ко мне.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну ёлы ж палы. "У нас" - это у кого?
    В зоне ответственности этого электрика есть только глухозаземлённая нейтраль. Левая буква T в сокращениях.
    Систему заземления в своём доме выбираете и организуете Вы. Либо электрик, нанятый Вами именно на эту работу.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да запросто. На самом деле с дверью вероятность больше чем с если в ведро кинтут кипятильник. Вероятность попадания фазного оголенного провода. По многмм причинам. И при эта дверь не будет иметь надедного контакта с землей. Для этого ее и надо принудительно подключить к пе.
    Пример с ростиксом есть. Но опятт же. Это производство
    Равно ли суп заземлению. Это долгий дискусионный вопрос. По мне это свящаные, но разные системы
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Зачем на микроволновку свое авдт?
    При этом кондей весит на груповом, и насос вроде на груповом.
    Авдт отдельные, лучше ставить на отдельные потребители, утечка тока в которых более вероятна, в силу их конструкции и расположения. Или в силу требования их постоянства работы, чиоб при утечке на другом груповом приборе, не прирывалась питание важного прибора. Насосы, кондеи, котлы, видионаблюдение.
    На схеме так и не видно вводного
  11. Cattss
    Cattss
    Cattss
    У нас в СНТ, я хотел с ним поговорить, узнать как всё устроено, СИП от проколов до щита не закреплён,купил подвесы с низу где достал закрепил подвес сам, выше у меня нет когтей забраться, поставить второй не захотел вот и всё,похоже ему без разницы кто что делает. Я по наивности считал раз он у нас на ЗП и это его хозяйство кое какой интерес и заинтересованность надо проявлять. А по заземлению я определился на форуме подсказали только ТТ.
  12. Cattss
    Cattss
    Cattss
    При подключении учту, а про вводный помню буду ставить, ваше замечание помню. Уже понимаю что есть что убрать и на это место поставлю вводный.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  14. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Завтра посмотрю, у нас уже ночь, сниму наклейку увижу. лет 6 назад электрик ставил.
  15. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Полазил по старым фото, красненький С63.
