1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На любую дверь и даже на кастрюлю может упасть оголенный провод.
    На человека тоже может упасть. Даже на Вас.
    Вы подключили себя к РЕ?
    Так что случилось в ростикс?
    Интересно.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не, у меня двойная усилиная изоляция
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну а чего Вы остановились?
    Почему Вас беспокоят только двери и газовые трубы?
    А как же алюминиевые окна, металлические карнизы и перила?
    А как быть с крючками для полотенец?
    И что там в ростиксе случилось?
    Вы так часто про него писали, что заинтересовали.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ничено не случилось. Текущая суета.
    Окна как правило пластмковые, и через них в нормальных условиях люди не ходят.
    К ним фиксировано, стационарно электрооборудованик не крепят (крепят конечно, в том же ростиксе механизмы автоматического закрытия и открытия форточек, но они на 24в).
    А про дверь я вам сказал. Щит в радиусе 2.5м, значит ее в суп. Все.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Газовые трубы и иные трубы. Безпокоят нормы организации суп, ну вот перечислены эти вещи, должны быть включены. Двери правда не перечислены в сем списке
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плохо, @Ivanxxx, пока плохо.
    Ваши стремления похвальны.
    И я думаю, что Вы способны разобраться в вопросе.
    Но пока Вам не хватает знаний и понимания.
    Хватит ли Вам желания и терпения разобраться в проблеме? Это уже другой вопрос.
    Вот рассмотрим газовые трубы.
    К дому подвели газопровод, сделанный из ПНД трубы.
    Пластиковая труба вышла из грунта.
    Далее идет переход на стальную трубу.
    И по стене дома и внутрь дома уже заходит стальная труба.
    Вопрос.
    Какой потенциал может иметь эта стальная труба?
    Откуда этот потенциал может появиться?
    Поскольку сам по себе потенциал значения не имеет, а важным является разность двух потенциалов (напряжение), то возникает следующий вопрос.
    Где может возникнуть опасное напряжение?
    Между газовой трубой и чем?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Потенциал земли. А точнее потенциал пен проводника она иметь не будет. А точнее ни того, не другого
    Она будет иметь любой стороний потенциал. Потенциал, от оборудования, блуждающих токов и тд.
    А чтоб он имел потенциал пен, и земли. Его к этому пен надо присоединить.
    Чтоб при утечки токов от оборудования на газопровод, отрабатывала мгновенно автоматика.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно надо выпить водки.
    Может она поможет понять смысл Вашего текста.
    То будет потенциал, то не будет, то какой-то любой потенциал.
    И еще возник вопрос.
    От какого оборудования будет утекать ток на газовую трубу?
    Это оборудование не заземлено?
    Очень прошу Вас...пишите нормальными предложениями, с правильными знаками препинания.
  10. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Добрый вечер. Вопрос по системе заземления ТТ. Выполнил заземление загородного дома по этой схеме. Между всеми тремя фазами и землей появилось 220 в (вроде как так и должно быть).
    Решил проверить силу тока. Между любой из трех фаз и землей появилось 3.5 амперы. Если отключаю от щита внутри дома проводник заземления ТТ, напряжение между фазой и землей падает почти до нуля, и сила тока 5-10 мА.
    Вводные: на столбе щиток со счетчиком, старая линия (лет 25 ей минимум). В щитке на столье автомат на три полюса, ноль в счетчик напрямую идет. Вроде как на столбе ноль заземлен (хз, имеет ли это значение).
    Подскажите, все ли ок? Должен ли быть ток в 3.5А между фазой и землей? Заземление выполнил 16-мм нержавейкой, на глубину 9 м.
  11. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Я думаю, что сам ответил на свой воппос. Я же мерил ток не токоизмерительными клещами, а мультиметром. По сути, замыкая фазу на землю через прибор. Само собой там был ток, значит, заземление работает :)
    Всем спасибо и сорри за глупость
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не факт. сила тока при КЗ должна быть достаточная для моментального срабатывания автоматов.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оно то вроде ОК, но есть одно НО:
    1. В вашем опыте должна была сработать диффзащита. Она вообще есть?
    2. Исходя из измеренного тока 3.5А, сопротивление растеканию вашего заземлителя составляет порядка 62 Ом. Его то достаточно для сработки диффзащиты, но хотелось бы поменьше...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это в системе TNCS замыкание фазы на корпус равносильно КЗ, а в ТТ необходима как минимум двухступенчатая дифзащита.
