1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Она и для TNCS нужна по уму. т. к. автоматическое отключение питания поможет от косвенного прикосновения, а вот от прямого уже нет
    Подозреваю что ТТ без дифзащиты частенько делают
  2. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа! Прошу дать совет. Наткнулся на такую проблему при организации своего заземления ТТ. Модульно штыревое на глубину 11м дает всего 33 Ом. Больше добавить штырей не могу. Дедовский треугольник дал 19 Ом. Грунт до 2м суглинок, а потом песок. Грунтовых вод ближе 15м нет никаких. Скважина на 25м. После фиаско с треугольником-психанул и срезал его)
    Теперь думаю как организовать заземление? Воздушка по опорам идет в кабеле. На опоре сделано повторное заземление СИП. На нем дает 3.5 Ом. Линия в поселке новая.
    Взять землю от повторного заземления у опоры? Это будет схема TN-C-S?
  3. morozov
    morozov
    morozov
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А в чём проблема-то? Если не озадачиваться молниезащитой, то при вводном УЗО 100 мА норматив требует не более 500 Ом. Да, есть вопрос по первой части правила: какие конкретно причины для TT?
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    RаIа <50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да-с-с-с... Психанули и срезали зря! Возьмите и то и другое:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А причин то для ТТ особо и не было у меня. Начитался про модульное заземление как это круто и решил изобразить. Теперь же мнения у меня у электриков разделились. Один предлагает от опоры взять где повторное заземление, а второй говорит, что ТТ, пусть и на 33 Ом будет лучше. А для газовиков нужно 8 Ом.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сначала найдите пункт про 8 Ом у газовиков, потом пошлите их:)]
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Извините, я малограмотен в этом деле. Не понял про свой вариант.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не Ом, а тыс. руб. Каждому! (С)
    Проложите от столба 5-жильный кабель и соедините в доме пятую точку жилу этого кабеля от повторного заземления столба и своего сделанного великими трудами заземления.
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    И получим по факту схему заземления TN-C-S?
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У вас должно быть тнсs (из вашего описания выходит что лэп с изолироваными проводами меж опорами).
    При тнсs сопротивлерие заземлителя не более 30ом. При наличии грозазащиты, - 10ом. Вам для 30 ом, надо просто обьединить ваш штыревой заземлитель с вашем треугольником, (востановить треугольник.) а можно и просто использовать один треунольник.
    При системе тт. Нужно чтоб отрабатывало узо. Ну и поскольку сопротивление имеет свойство менять свое значение своременем, или от времени года и тд. То у его значения желательно чтоб был какой то запас. Пусть 5кратный. Для отработки узо 100мап нужно 50/0.1= 500 ом. 5кратный это 100ом. Любой из ваших заземлителей подходит.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Разумеется. Ибо сказано:
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Извиняю. См. картинки от AVSпросто о сложном
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В натуре! :aga:
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А для чего его соединять с моим заземлением? Нельзя просто от повторного кинуть провод в дом на щиток? А свое вообще не использовать?
