1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну что есть. Тогда если успеете. Говношинку меняйте
    Пс. Можно две параллельные шинки, чтоб провода в обе шинки насквозь проходили
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заколебутся ездить, автомат включать
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Что. Прям без окошечка для автоматов. Совсем без доступа
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Все верно - окошечко для моего C25 есть, включить-выключить. И все.
  5. ValeraD81
    ValeraD81
    ValeraD81
    Доброго времени суток! Понимаю что тема накатана, но в моем случаее не могу найти однозначного ответа.
    Водные такие:
    Дачный поселок. ЛЭП новое, все на СИПе, однофазная система, 25А на участок, абсолютно все опоры заземлены через внутреннею арматуру, трансформаторы все новые на 10000 кВ. Счетчик на столбе. Счетчики электронные, автоматические "Матрица" NP523, кто знает, такие металлические "коробочки" на верху в разрыве на ответвление к дому.
    Дилема, разделить PEN или делать свое ТТ?
    Вроде как линия вся новенькая, но с другой стороны вроде как PEN прошедший через прибор учета становиться рабочим нулем... То есть после этой "коробочки" уже на защитный и рабочий ноль разделишь...
    У кого какие соображения? Буду рад хорошему совету
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут главная засада. Никто Вам точно не скажет, включён ли в коробочке программно настраиваемый учёт по нулю. И никто не обещает, что он не будет включён, и придётся платить за ток уравнивания между PEN и заземлителем.
    Поэтому TT.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С чего вы взяли, что счетчик, о котором идет речь, имеет программно настраиваемый учет по нулю? И что такой учет в нем вообще возможен? Просто из фантазий головы, как обычно?
    Ток в нуле в принципе может измерять только прибор с буквой Е в обозначении. (Причем, измерять ток — не значит вести учет.) Вы же, не выяснив ничего, голословно обвиняете бедный счетчик в страшных вещах.
    Если вы где-то такое читали, знайте, что это мифотворчество отдельных идиотов, специализирующихся на баснях, сказках и поверьях. Узнайте полное наименование вашего счетчика, и если буквы Е после единички в нем нет, то спокойно делайте полноценную систему, и не выдумывайте себе лишние проблемы там, где их нет.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В этом счетчики нет реле которое разрывало бы пен проводник. И судя по всему нет учета по нулю. Датчик тока на нуле для выявления дифферинциального тока, это для того чтоб счетчик мог частично выполнять функцию узо, и то если они этот параметр включили.
    Единственное как они его подключили физически. Там в паспорте 2ва метода. Но первым методом я не видел чтоб подключал, не внушает он доверия
    Так то вам можно и нужно делать тнсs
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Счетчик то хороший. По нулю не считает. И вроде есть на 80а варианты.
    И не понятно какую уставку сетевая будет ставить для деферинциального тока
    Но вот по тарифности не понял. Что такое штравной тариф)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземление ТТ.
    Контур заземления вокруг дома.
    Максимально использовать естественные заземлители (фундамент, отмостку).
    Двойная диф. защита.
    И живите спокойно, не думая о счетчике.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не подводные, а подземные.
    Чтобы В16 быстро отключился, ток замыкания не менее 80А должен пройти от трубы через землю к заземлителю подстанции.
    Какой ток будет на самом деле, никто не знает. И не у всех есть труба. УЗО обязательно.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Даже если вы вкопаете 15 скважин. И подключите их как заземлитель. Не факт что они смогут "обеспечить" ток короткого замыкания в 80а, для отключения автомата в16.
    Тнs, все таки отличаетмя от тт, наличием металической связи меж нулем и защитным проводом. Просто эта связь на подстанции и нигде больше не дублируется. А металическая связь не просто дает меньшее сопротиаление, а на порядок меньшее. Что и дает гарантированую возможность возникновения токов кз фазы на корпуса приборов.
    Узо обязательно везде.
    А где у вас тнs, а не тнсs
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Схематически - да.
    При TN-S связь корпусов бытовой техники с нейтралью трансформатора осуществляется с помощью металла (провода). Поэтому сопротивление цепи низкое, а ток замыкания большой.
    При ТТ эта связь осуществляется с помощью грунта. Поэтому сопротивление цепи высокое, а ток замыкания низкий.
    Поводный камень.
    При TN-S по проводу можно пустить фазу. Случайно или аварийно.
    По грунту пустить фазу проблематично.
