1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    20.69 совмещенный защитный заземляющий и линейный проводник (PEL-проводник, PEL): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и линейного проводников.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Недоразумение тут. Проводимость грунта на нашей силикатной планете недостаточна для его использования в качестве защитного проводника. Металл нужОн.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    20.29 линейный проводник (L): Проводник, находящийся под напряжением при нормальных условиях и используемый для передачи электрической энергии, но не нейтральный проводник или средний проводник.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ПТЭЭП 2.7.18. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода
    в электроустановках до 1000 В не допускается.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811
    2. Признать утратившими силу:
    приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" ;
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Любые нормативы, самые продуманные на момент принятия, когда-то устаревают и становятся тормозом развития. Но даже их официальная отмена никогда не отменяет здравый смысл.
    Хотя здесь уже начинается область философии, предположений и приблизительных расчётов, что не очень хорошо для электротехники, науки конкретной по существу.
  7. hyper666
    hyper666
    hyper666
    Всем привет, подскажите провели электрику на столб, штырь как на фото возле столба имеется, только весь ржавый, я правильно понимаю я должен сам вкорячить туда шину, и подсоединить проводом к штырю в земле ?
    Еще вопрос, могу ли я перенести этот щиток к себе "за забор" без последствий, чтобы любой мимо проходящий человек не мог щелкать выключателями "моё" электричество в доме ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
    Вряд ли...
  9. hyper666
    hyper666
    hyper666
    Вот еще что не указал штырь что вкопан возле столба НИКУДА не подключен)
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Перенести куда либо щит наврятли получится. Это сразу надо было коректировать тех условия.
    1) сип провод желательно опресовать наконечниками.
    2) заменить нулевую шину на более надежную. Или эту сделать двойной
    3) возможность увеличение номинала вводного автомата зависит от тех условий. Но больше с40 не стоит.
    4) если в доме по какой то обоснованной причине будет примена система заземления тт. То противопожарное узо (63а 300мап или 100мап, с прифексом s) можно и нужно разместить в этом уличном щите после автомата.
    5) если будет тнсs. То разделение пен проводника сделаете дома. От этого щита проведите до дома 4хпроводку.
    6) в своем доме сделаете свой заземлитель.
    7) к заземлителю столба ничего подключать не надо. Пен и так подключен к ниму на верху столба
    Исключение разве что, если вы захотите встроить в этот щит молниюзащиту. Узипы поставить. Тогда в нем пен надо будет еще раз заземлить. На защемлитель столба.
    8) при тнсs селективное узо в этот щит не надо пихать. Иначе придется в этом же щите делить пен и до дому уже 5проводку тащить
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пунктуацию вообще бесполезно исправлять
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый вечер всем. Надо сделать заземление около трубостойки для разделения в щитке PЕN на PE и N. Щиток заземлен на трубостойку, но на какую глубину она вкопана, окрашена там или нет, неизвестно. Поэтому доверять такому заземлению не могу. Подсоединяться к повторному заземлению столба не хочу - чужое имущество. Планирую вбить уголок 50х50х3000 в землю и приварить полосой к трубостойке на глубине 0,5 м. Вопрос - запрещено ли размещать данный заземлитель под ногами, какие могут быть последствия? В другом месте забивать совсем не удобно. См. рисунок.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Почему решили делить пен имеено в щите на трубостойке? В чем смысл, рациональность?
    В нем стоит электросчетчик, и хотите разделить до него?
    У стоба лэп есть заземлитель? Он точно подключен к пен? Если да то не смысла в метре от столба городить еще один заземлитель. Просто занулите щит и трубостойку проводом 10мм². Трубостойка будет как естественный зазимлитель.
    Ваш уголок наврятли даст 30ом сопротивления. Которое нужно для повторных заземлителей пен.
    Заземлитель имеет смысл делать в этой ситуации. Если в этом щите будет стоять молниезащита, узипы. Тогда да нужен заземлитель, на 10ом уже. На него заземлить пен. Можно без деления. До дома 4х проводка
    Пен поделите в доме, и там вобьете еще одинзаземлитель и подключите.
    Если разделите пен в щите на трубостойке
    , то дома 5проводка (если у вас 3х фазы). Если и имеет смысл, то если до дома у вас подземный ввод. Чтоб подземный бронированый кабель, помимо зануления брони, защитить и селективным узо на 300мап, с прифексом s. Но часто делают 4х проводку, без узо, с занулением брони.
    Если вкраце. Уголок наврятли даст нужное сопротивление, придется покупать модульное. Забить можно сразу под трубостойкой, а не в метре в сторону дороги.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для этого вовсе не обязательно делать заземление.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Уточню. 380В, 15кВ, ВЛИ, повторки на каждом столбе, умный счетчик Миртрек 32ру на верху опоры, до дома СИП4. В щите старый счетчик стоит. Хочу переделать щиток и сделать ввод от щита на трубостойке в дом подземным кабелем АВБШв 5х16 и в баню ВБШв 3х4. Для этого разделить PEN в щитке, поставить УЗО АВ и УЗО на кабель, розетку. Из ваших слов я не понял надо делать заземление для разделения PEN или нет при наличии повторного заземления на столбе?
    PS Почему УЗО на кабель селективное 300мА, а не 100мА?
