1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Просто РБП 95 заземлить на трубостойку достаточно?
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) узо на 300мап, меньше вероятность ложных срабатываний от естественных токов утечек. Узо должно быть селективным
    2) трубостойку достаточно занулить от точки разделения. Без заземлителя. Заземлитель можно не делать в сем месте
    3) а заземлитель лучше поставить у дома и подсоединить к шине пе в щите дома. Проводом 10мм²
    4) пен и пе провод на всем участке цепи, до естественного или искуственного заземлителя должен быть от 10мм². Таким образом при кабеле 3×4мм², у вас у бани не может быть заземлителей. (Для суп мин провод пе 6мм², для дсуп 2.5 (если защищен от повреждений) и 4 мм². Но для искуственных заземлителей от 10мм2) Поэтому для бани или 2×4мм² + 10мм² в гофре, или 3×10, или без заземлителей.
    5) для бани помимо узо лучше примить 2х полюсный ав. Или диф отдельный.
    6) можно разделить пен только для бани. А для дома приминить 4×16 в броне, без узо.
    А можно и для бани 2×16 без узо (но уже ав однополюсный.) Но, так если нужно узо то делите на трубостойке.
    7) у вас меж ав и счетчиков провода какого сечения?
    8) не далековата трубостойка от забора? Не перекопают доброжелатели? По ближе то трубостойку нельзя поставить.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    1) УЗО хотел поставить только для защиты кабеля от утечек. Начитался всяких страшилок про утечки и оплату обогрева земли. В доме свои УЗО по фазам будут.
    2) Это очень хорошо. Не делать лишнюю работу.
    3) У дома будет заземлитель - 10 свай + еще 10 через год будет. Могу и контур вокруг дома сделать, если необходимость будет.
    4) Если у бани не делать заземлитель - это тоже плюс. Там нет приборов требующих конкретного заземления.
    5) Думал об этом, потом засомневался. Но оказывается правильно думал, поставлю.
    6) Разница не большая в цене за кабель 4 или 5 жил. Дома не хочется в ГРЩ делить и так щиток большой получается, а тут место пропадает.
    7) СИП 16мм2
    8) Это СНТ, тупиковая улица, предпоследний участок, чужих не бывает, я даже машину не загоняю на участок.
    Если в дом УЗО 300мА, то для кабеля в баню какое надо ставить, 30мА не мало? Так то я думал больше УЗО в бане не ставить, этим обойтись.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    8) тут как то дискуссия была. Следует ли заземлять металический забор, если рядом щит или трубостойка железные. И считаль ли его стороней металической частью. А она требует включение в суп (подсоединение к пе шине, к гзш), если до нее менее 2.5 м. В дискуссии истины не нашли. Мое мнение как бы надо. Но это мое мнение. У вас там 1.3 метра до забора. Как раз 2 шага, потенциал на заборе может отличатся. И руками ухватится можно за трубостойку и забор. Это в контексте если пен оборвет, и на трубостойке окажется фазное напряжение. А на заборе оно будет скорей всего другое.
    8.1) в баню 30мап. Именно его. Чтоб не дублировать в бане.
    4) бывает так, что этот заземлитель сам по себе нарисовывается. Но если электрокаминки нет. И освещение 12 вольт, и розетки ток наружи или в гостиной, или их нет. То можно и без заземлителя. А конкретно для бани (это очень разносторонее конструктивное явление), я бы щит на улице повесил.
    7) у вас там на глазок, пугв 6мм². Если не ошибаюсь
    5) если на баню 3х проводка, то 2х полюсный.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    8) Забор штакетник деревянный.
    8.1) Отлично
    4) Печь дровяная. Освещение 220, но возможно переделаю на 12В. Розетки в раздевалке-гостиной, да и включалось в них ничего никогда. Вообще баня сейчас не используется по назначению, после того как я сделал душ в доме. Мне нельзя париться, жена-дети не любят, им бы в бассейне поплескаться. Используется как склад. Но довести до ума надо на будущее.
    7) Не понял вопроса сначала - там моножила, сколько по сечению не в курсе, на выходные надо померить.
    5) Заменю.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    4) 12в. Это для парной, желательно
    Но баня дело такое. Открыл дверь, и вся баня это парная.
    Ну склад так склад
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Может глупость сморожу - а вообще в полностью деревянной бане, без заземленных потребителей, нужно заземление в проводке?
    Ну и второй вопрос - реле напряжения надо на эту одну фазу?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Рн - рекомендуется.
    Да нужно заземление. В вашем случае будет тнсs. Т. е наличие нетрального рабочего прлводника. К которому будут подключены корпуса возможных электроприборов.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Век живи, век учись!
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Виноват.
    Нейтрального защитного
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Экий, Вы, придумщик!
    тнсs-не хватает русской клавиатуры?
  13. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Всем привет.
    Имеем 10 щитов 380В, соединенных друг за другом последовательно кабелем АВБбШв 4х120 с питанием от ТП тем же кабелем. В каждом щите выполнено повторное заземляющее устройство.
    От щитов запитаны жилые дома с однофазной нагрузкой, нагрузка по фазам разделена примерно одинаково.
    В каждом щите жила PEN кабеля АВБбШв 4х120 приходит на шину PEN и с нее уходит так же на следующий щит (кроме последнего), к этой шине подключено повторное ЗУ.
    Вопрос: какое сечение шины PEN необходимо в данных щитах: равное сечению фазных, либо половина сечения фазных?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ровных
  15. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Подскажите пожалуйста пункт правил, регламентирующих сечение PEN шины равное сечению фазных жил кабеля.
