1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    До пен 16мм², пе равно пен, но не менее 6 мм²
    До 32мм² пена, пе равно 16мм².
    Свыше 32мм², пе равно пен/2
    Это для пе проводника.
    Но делайте равной пен. Хуже не будет. У вас танхаусы? В одном здании у всех одно общее заземление. Одна общая суп.
    Пуэ 1.7.126
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013
  2. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Хуже не будет, согласен. Хотелось бы это обосновать согласно норм, т. к. это экономическое удорожание.
    Про сечение PEN я нашел в п. 7.1.45:
    "Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Поскольку PEN это совмещенный N и PE, то выбираем сечение PEN по сечению N из пункта 7.1.45 при питании однофазных нагрузок, а следовательно PEN равен по сечению фазным проводникам, в том числе и шина PEN должна быть равна сечению фазных проводников.
    Я правильно рассуждаю?
  3. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Добрый день, товарищи. Технадзор по газу, или как их там сейчас, отказывается принимать техотчет о заземлении. Ссылаясь на то, что не видит дословно - замер сопротивления контура заземления. Сдается мне - что он некомпетентен. Чем можно аргументировать? Или он прав ?
    IMG_20241109_131730.jpg IMG_20241109_131601.jpg IMG_20241109_131657.jpg IMG_20241109_131715.jpg
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы тоже такой документ не принял. Что за молния защита? Молниезащиту знаю. А молния защиту нет
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да. Правильно. Шина гзш, она же условно пен, а не пе. Должна быть равна проводнику пен.
    Токи по нулю, как правило равны току по максимально загруженной фазе.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По нормам ГЗШ медь или железо, опять удешевление:)]
    Сдается мне, что ЭТН должен ссылатся на какой-то документ.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Прд треугольным штампом самое то
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А листов то скока у вас? В документе. Не дописано.
    Почему 4 ома.
    Есть заключение, техотчет а есть акт замера. Техотчет и заключение составляется на основе акта, который может входить в состав техотчета но отдельным приложением, со сылкой на него. Не совсем понятно что у вас со структурой документа.
    И наверно не в норме, а соответсвует таким то пунктам. В норме если регламентирует значение.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТГУ это то, что я думаю?
  10. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Не совсем понял о чем речь?
    Материал изготовления шин мне известен. Вопрос про сечение шины PEN.
  11. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Да, наверное) это шкаф металлический на внешнюю стену, с котлом внутри.
  12. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    28 листов, со всеми разрешениями, свидетельствами о поверке и прочим
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Равна сечению провода пен.
    А вот как будет выполнена общая суп для танхауса, и шина пе. Вот это интересно
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вот почему то забыли дописать в соответсвующию строчку
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это вот это или другая
