1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Другая.
  2. Pavel1996Bi
    Pavel1996Bi
    Pavel1996Bi
    Добрый день! Необходимо заземлить консольные прожекторы GALAD победа. Вводные данные:
    Имеется питающая ВЛ СИП-2 3х70+1х70 смонтированная по жб опорам СВ, на конечной опоре стоит щит учета с переходом на кабель АВВГ нг 4х70. Кабель уходит в ЩНО (на фасаде КПП) где подключается к рубильнику и далее на шины, в том числе выполнено разделение PEN проводника и имеется повторное заземление. Подрядчик смонтировал ВЛ СИП-4 2х16 от данного щита, с управлением освещения от контактора. На эти опоры будут установлены два прожектора GALAD победа ДКУ 125, подключаемые к СИП 2х16. Мастер на участке утверждает что заземляющий проводник для прожекторов должен идти от ЩНО после разделения PEN проводника вместе, т. е для ВЛ должны были предусмотреть третью жилу. Вопрос как реализовать заземление прожекторов? Неужели без третьей жилы не обойтись. Заранее благодарю за ответы. Схемку прилагаю
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Что конкретно будет заземлено в прожекторе?
    Посмотрите вариант молниеприёмника
  4. Pavel1996Bi
    Pavel1996Bi
    Pavel1996Bi
    Заземляющий проводник необходимо привести и подключиться на винтовую клемму в спарке с клеммами подключения Lи N проводников. Она же в свою очередь наглухо на корпус посажена
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что в проекте по этому поводу написано? И да, мне больше делать нечего, как какие-то левые пэдээфы качать
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Материал корпуса,?
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Этого в ИЖС нет от слова совсем. У вас (заявителя) и ГРО есть договорные отношения, которые в свою очередь регламентированы Постановлением правительства (номер актуального я не помню) и все что может провести ГРО это провести мониторинг. Т. е. посмотреть на сеть газопотребления и оборудование и получить документы по списку. По результату подписать акт готовности. Отчет о заземлении поди в списке для мониторинга отсутствует. А все что есть - это указание в паспорте ТГУ о наличии молниезащиты. Паспорт плюс документ подтверждающий молниезащиту это все что им нужно. Ну или бумага с видами Хабаровска (но это не точно).
  8. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Ну, там решилось на этапе - я ткнул пальцем, куда смотреть и потребовал письменный отказ, если не устраивает. Изначально сводилось к тому, что он не видит, где цифры замера сопротивления заземления. Типа, там всего много, мне искать недосуг.
    По информации от газовиков же - в Туле начали требовать акт проверки заземления в розетке, куда котел подключен. Подробностей не знаю, но у меня в отчёте и эта проверка была.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый день. Вопрос про соединение заземлителей. Планирую на даче реконструкцию подключения к сети 380, 15 кВт, СИП, с заменой щитов, прокладкой кабелей и заземлением TN-C-S. Заземления нет на данный момент. Только для водонагревателя в бассейн вбит уголок 50х50х3000, сам нагреватель подсоединен три фазы кабелем 4х4мм2. На плане показал место вывода нового заземлителя на фасад дома. Как понимаю, этот уголок от бассейна необходимо подключить к выводу нового заземлителя стальной полосой или медным проводом от 10мм2.
    Если я надумаю перенести щит для бассейна в другое место, к бытовке, то надо там вбивать уголок для заземления. Но также соединять заземлители, т. к. расстояние всего 15 метров, правильно? Или можно без заземлителя, но подсоединять этот щит кабелем медь 5х10мм2, алюминий 5х16мм2. Это я к тому, что в любом случае тянуть к щиту 5х10мм2 для соединения заземлителя, не меньше, так?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проще кабель заменить на 5*4, например, а то и на 5*2.5
  11. Shnit
    Shnit
    Shnit
    День добрый, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, корректно ли сделано заземление по указанным фотографиям для системы TT:
    1. Ввод в дом от указанного щита на расстоянии ~ 35 метров. Под землей, ВБШвнг (А)-LS 5x10 в 32 пнд трубе на глубине 0,7 метра;
    2. Комплект заземления: Ezetek EZ. 6 метров, омедненная сталь. Вбиты рядом с моей опорой (читай, трубостойкой).
    Получается, что 5-ая жила заведена из дома сразу на этот контур на расстоянии ~35 метров от дома и подсоединена к ГЗШ в самом доме.
    Спасибо!
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Т. е. если не делать заземлитель у бытовки, то можно подключить 5х4 (5х2,5 не рассматриваю, т. к. подключать буду бытовку, от нее щит бассейна, доп. нагрузка может в бытовке быть). И заземлитель в принципе не нужен?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А с чего Вы решили, что это ТТ? Мощное крепление шинки :)], да и денег, наверное, вбухано немало.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторное заземление не помешает, а бассейн всё равно через ЩУ бытовки подключается. Хотя я уже и не помню, что Вы там нагородили. :)
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я запутался с этими заземлениями...Разве проводник к искуственному заземлителю не должен быть 10мм2?
